vespa 50 special: Wie Kickstarter ausbauen?
Kickstarterhebel gebrochen oder rutscht er nur durch ? (kein Widerstand beim kicken) ?
Anhand der äußerst mageren Fehlerbeschreibung wette ich darauf, dass nicht der Kickstarter defekt ist, sondern die Kupplungsbeläge verschlissen sind oder die Kupplung lose ist. Dreht sich das Polrad noch mit, wenn du den Kickstarter trittst?
Dann ist die Kupplung verschlissen !
Ist zwar ne PK aber v50 ist ähnlich , solte also klappen ! Bei youtube gbts noch das passende Video , hab grad den link nicht zur Hand ... -
Hallo wenn sie greift dreht sich das polrad und sie springt sofort an wenn sie rutscht steht das polrad warum?????ritzel kickstarter oder kupplung
Mach Kupplung neu nach der Anleitung und dann rollt der Ofen wieder ...
Würde auch das Getriebeoel wechseln bei der gelegenheit , rein kommt 250ml SAE 30 !
Kleiner Tip : füll es ein wenn der Kupplungsdeckel runter ist , über die Einfüllschraube dauert es ewig ...
Hier extra für Dich !!!!
