Cosa 200 Bremslicht defekt
  • Pevo
  • May 23, 2012 at 20:01
  • Pevo
    Wiesbaden
    Cosa 200 ccm
    Hallo
    Bei meiner Cosa brennt neuerdings das Bremslicht dauernd, auch wenn das Licht ausgeschaltet ist. Könnt Ihr mir weiterhelfen und habt eine Idee wo ich nachschauen kann ? Vielen Dank schonmal vorab.
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • May 26, 2012 at 17:10
    geht das Bremslicht aus wenn du die Zündung abschaltest ?
    wenn ja dürfte einer der beiden Bremslichtschalter (einer am Pedal einer am Handhebel) das Zeitliche gesegnet haben ...
    Cosakompendium reloaded
  • Pevo
    Wiesbaden
    Cosa 200 ccm
    • May 29, 2012 at 07:00
    Hallo und danke erstmal.
    Ist es nicht normal das wenn die Zündung aus ist kein Licht mehr geht?
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 29, 2012 at 09:49
    ja, Licht geht normalerweise auch nur wenn der Motor läuft
  • Pevo
    Wiesbaden
    Cosa 200 ccm
    • May 29, 2012 at 10:50
    Versteh ich nicht. Wie soll man dann die Bremslichtschalter überprüfen ?
    Gruß Pevo
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • May 29, 2012 at 11:29
    Wie wär's mittels eines geeigneten Meßgerätes? Das funktioniert auch ohne laufenden Motor.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 29, 2012 at 12:11
    Naja, wenns ein Cosake mit Batterie ist gehen Bremslicht, Blinker und Hupe auch bei "nur Zündung an", Licht geht nur wenn der Motor läuft
    bei Cosaken ohne Baktierie muss auch zum blinken, bremslichten und hupen der Motor laufen (logisch, wo soll der Saft sonst herkommen?)
    die Bremslichtschalter sind einfach per Durchgangsprüfer zu kontrollieren
  • Pevo
    Wiesbaden
    Cosa 200 ccm
    • June 25, 2012 at 20:51
    Hallo. Ich habe eine Cosa mit Batterie. Bei meiner gehen bei, Zündung an, nur Hupe und eben E-Starter. Wenn der Roller läuft gehen Blinker und Licht sowie Bremslicht, nur das mein Bremslicht dauernd brennt. Wo sitzt denn bei der Cosa der 2te Bremslichtschalter an der Handbremse? Der Bremslichtschalter für die Fußbremse sieht aus wie neu und die Kontakte scheinen ok zu sein. Habe leider keinen Durchgangsprüfer, aber das das Licht ja immer brennt schein ja Strom dazu sein, oder ?
    VLG Pevo
  • speedguru
    Ostbayern
    • June 25, 2012 at 21:36
    direkt am Hebel, wenn du den Lenkerdeckel ab nimmst siehst du zwei dünne Kabel beim Hebel, wenn du die abziehst kannst du den Bremslichtschalter rausschrauben
    für einen Test ob dieser Schalter hinüber ist reicht es aber die Kabel ab zu ziehen
  • inges
    Mühlhausen-Ehingen
    Cosa 200 FL
    • July 3, 2012 at 17:57
    würd mir mal die kontakt die hinter der glühbirnenfassung sind genauer anschauen. kann sein, dass die sich gegenseitig berühren? vielleicht ist es das ?
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
