PK 50 XL Startproblem bzw. kommt nicht wirklich in die Gänge?
  • frisch hier - gesucht - nichts gefunden deshalb:
    PK 50 XL (89) - 9.000km
    springt nicht wirklich an - evtl. nach 100mtr. schieben :S
    wenn sie dann mal läuft, na ja; dann braucht das teil mal ewig lange bis sich da wirklich was auf dem tacho bemerkbar macht :sleeping:
    es fehlt kompl. am durchzug.
    ob das teil das nächste mal anspringt; eher glücksache 8o
    auffallend:
    der kichstarter läst sich u.u. nur schlecht, tw. sehr schlecht durchdrücken.
    dann ist ans starten nicht zu denken.
    zündkerze raus,
    kickstarter treten,
    dann sprudelt erst mal heftig bezin aus der zündkerzenverschraubung,
    austrocken lassen,
    dann kann sein, dass es wieder funzt :?:
    was hab ich schon getan:
    frisches getriebeöl,
    tank gereinigt,
    neuen bezinhahn rein,
    vergaser zerlegt und mit druckluft gereinigt,
    neuen zündkerzenstecker,
    neue zündkerze,
    was tun - würde mir schon erhoffen, das die pk ordentlich und halbwegs
    verlässlich laufen sollte ;)
    schon mal danke für die geschätzten TIPS :!:
  • Schwimmernadel wechseln und beim abstellen Benzinhahn schließen!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ja wenn Deine Kiste steht läuft Deine Schwimmerkammer über, da die Nadel nicht mehr richtig schließt und Du hast dann Sprit im Zylinder. Haste ja selber geschrieben. Das ist wie 1+1=2 ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    Grüße
    Zapper
    ... das klingt einleuchtend :!:
    DANKE ;)
    ... evtl. noch nen TIP wenn ich schon mal dabei bin :?:
    werd aber morgen mal beim freundlichen solch eine düse besorgen ^^
  • Ne Düse ist das nicht. Die Schwimmernadel ist das
    So, oder so ähnlich sieht die aus.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Wie Zapper schon sagte, liegt es wahrscheinlich an einer nicht mehr schließenden Schwimmernadel. Die Gummispitze härtet nach ein paar Jahren gerne aus oder wird spröde, schließt dann nicht mehr richtig und dein Kurbelgehäuse läuft peu a´peu voll. Dafür spricht auch der von Dir beschriebene Umstand, dass sich der Kicker schlecht bzw. schwer durchkicken lässt. Wenn das Kurbelgehäuse so voll ist, lässt die das Gemisch nicht mehr hinreichend komprimieren und dann geht es eben so schwer.
    teile besorgt:
    werd heut noch verbauen und berichten - jetzt aber schon mal danke für EURE TIPS ^^
    blöde frage: da gibts doch nicht wirklich fasch einzusetzten ?
    8€ schwimmernadel
    8€ schwimmer
    2,50€ schwimmerkammerdichtung
    tja; ... war das ein pfingst-schönwetterpreis :whistling:
  • blöde frage: da gibts doch nicht wirklich fasch einzusetzten ?
    Nöö, eigentlich nicht. Achte nur drauf, dass die Schwimmernadel mit ihrem Fuss vernünftig im Schwimmer sitzt (ist ein bißchen fummelig).
  • neue schwimmernadel,
    neuer schwimmer,
    ergebnis: NIX - lafft ned :evil:
    feststellung: ausser lafft ned,
    nach gefühlten 100x kicken :evil: NIX - zündkerze etwas feucht - treibstoff sprulert aber nicht mehr raus.
    ich dreh jetzt dann gleich mal am rad :wacko:   :wacko:   :wacko:
  • Äääh, hast Du beim Kicken überhaupt einen ordentlichen Zündfunken? Der sollte blau sein und beim Anhalten an den Rahmen auch durch den Lack schlagen.
    Genug Kompression hat der Motor? Daumentest machen: Kerze raus, Daumen drauf und kicken, dann sollte es den Daumen gut wegpluppen. Wenn nicht, Zylinderfuß- und Kopfmuttern auf richtige Festigkeit prüfen (auch den Sitz der Kerze) und sonst mal Zylinder runter und den Kolben und die Ringe checken.
  • Das ganze klingt nach einem abgelutschtem Kolben ,aber immer hin hast du jetzt ein dichten Vergaser.Also wie die Jungs beschrieben wenn der funken da ist dann weisst du bescheid.
  • will immer noch nicht diese italienische diva :wacko:
    folgendes noch jetzt ist die zündkerze immer feucht zudem eher dunkel :?:
    in andernen beiträgen war von einem filzring zw. vegaser und vergaserstutzen die rede hier ist bei mir nicht drin :?: :?:
    ansonsten: zündfunke ist da - daumentest an der kerzeneinschraubung: gibt nen ordentlichen blubb - das kann doch nur noch eine einstellungssache sein ?(
    Einmal editiert, zuletzt von bull (May 26, 2012 at 08:57)
  • mit dem filzring muss nicht sein du müsstest ein o-ring an der Verbindung zum ansaugstützen haben .Wenn du am Vergaser rein schaust wirst du es sehen ,aber es bleibt dir nichts anderes übrig als dir ein schönes kennen lern Wochenende mit dem Zylinder und sein Inhalt zu machen.
    Gruss Dirty
  • Zitat
    Gruss Dirty
    servus dirty,
    da ist weder noch drin:
    kein o-ring,
    kein filz, nada
    ... zylindertechnisch will ich das noch deutlich vergrängen - glaubs auch noch nicht ganz, dass es daran liegt 8|
  • mach es dir nicht so schwer denn Zylinder hast du in 0,nichts raus und wenn da alles gut ist, dann kannst du in Detail gehen .Der Motor sollte zu mindest ein Lebenszeichen geben .
    Du hast jetzt zwar Kompression aber ist die auch wirklich gut?
  • [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]: Damit der Roller läuft muß der Zündfunke genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Hast du Kontakt oder elektronische Zündung?
    Auspuff: Wenn er verstopft ist mach ihn neu. Ausbrennen lohnt sich weder finanziell noch umwelttechnisch. Zum Testen kannst du den Krümmer etwas lösen. Wenn er dann läuft ist das das Problem. Der Roller ist dabei event. sehr laut.
    Bevor du jetzt irgendwas schraubst mach mal die Zündkerze raus und trockne sie ab. Dann sprühst du etwas, wirklich nur etwas, Gemisch oder Startpilot ins Zündkerzenloch. Schnell die Kerze rein und starten. Wenn der Motor dann kurz läuft liegt es an der Spritzufuhr, ansonsten eher an der Elektrik.
