Geplanter Zylinderwechsel bei PK 50 XL. Vergaser neu abstimmen?
  • Hallo zusammen,
    also als erstes: Ich bin total neu hier :)
    Hier ist meine aller erste Frage:
    Ich besitze eine Vespa PK 50 XL (50ccm), Bj'89. Diese steht noch mit allen Orginalteilen so im Hof wie vo mehr als 20 Jahren :D
    Nun habe ich mich entschlossen einen neuen Zylinder einzubauen, da meine Vespa kaum mehr zieht und gerade mal so auf 40 km/h kommt (wenns gut läuft, über 30 °C hat und ich Rückenwind habe).
    Ich bestelle mir einen neuen 50ccmZylinder:
    jetzt steht unten im rot gedruckten, dass ich eine neue Hauptdüse und eine neue Zündkerze brauche.
    Ist dies wirklich nötig, da ja eine 65er Hauptdüse drin ist.
    Und muss ich beim Zylinderwechsel auch den Vegaser neu einstellen?
    Ich bedanke mich schonmal für eure Anworten :)
  • Wenn Du eine HD 65 drin hast, hast Du einen 16.15er oder bereits einen 16.16er Gaser? Wenn ja, kannst Du es mit er Düse ruhig erstmal probieren. Musst nach dem Fahren mal die Kerzefarbe checken. Ist die nicht rehbraun, sondern schwarz =>runterdüsen (HD also kleiner, da Gemisch zu fett), ist sie hell bzw. geht ins Weisse => hochdüsen (HD größer, da Gemisch zu mager). Genau sagen, welche Düse Du nun brauchst, kann keiner, da wirklich bei jeder Vespa verschieden. Aber ich würde ruhig mal ab 68 runterdüsen. Kerze kannst Du eine Bosch W4 oder 5 AC fahren.
    Wichtig: Bevor Du den Zylinder einbaust, musst Du die Kanten der Zylinderüberströmmer und des Auslasses (Fenster im Zylinder) "brechen", also leicht anfasen mit einer Feile oder feinem Schmiergel, damit Du Dir keinen Klemmer einfährst (Kolbenringe könnten sonst evtl. bei höherer Belastung einfedern :pinch: .) Und danach ruhig etwas einfahren das ganze, also durchaus gut wechselnd durch alle Lastbereiche, aber nicht gleich Dauervollgas, wenn Du auch noch nicht die HD korrekt abgestimmt hast. ;)
    Kann schon sein, das Du den Gaser danach neu einstellen musst. Aber wie das funktioniert, findest Du ausreichend in den Hot Topics oder der SuFu.
  • Ohoo sehr gut. Danke, das bringtmich aufjedenfall weiter :)
    Ich hab nen 16.15er Gaser drinnen. Ändert sich dadurch was an deiner ausführlichen Beschreibung? Ich hoffe nicht ;)
    Aufjedenfall bin ich jetzt um einiges schlauer.
    Danke vielmals
  • Würde den 75ccm von D.R. ans Herz legen, kostet fast gleich. HD einfach um die 70 anpassen. Habe mit 72 angefangen bin bei 68 gelandet. Gaser hab ich denselben wie Du. Bin sehr zufrieden.....
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
