Unterschiedliche Bremsleistung Cosa 200
  • schwallhans
  • May 26, 2012 at 16:50
  • schwallhans
    Bad Tölz
    COSA 200 Bj 1991
    Hallo Gemeinde,
    ich fahre meine Cosa seit nunmehr 3 Jahren und habe auch meinen Spass daran.
    In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass die Bremsleistung über die Integralbremse unterschiedlich ausfällt.
    Wenn ich während der Fahrt langsam auf das Bremspedal trete, ist die Bremsleistung sagenhaft, sogar so gut, dass es den Sachverständigen vom TÜV beinahe beim Bremsversuch gewaffelt hätte.
    Wenn ich relativ schnell auf das Bremspedal trete, habe ich das Gefühl, dass nur das Vorderrad bremst.
    Ähnlich fühlt es sich an, wenn man versucht mit der Handbremse zu bremsen.
    Kennt einer von euch dieses Problem?
    Kann es sein, dass der Hauptbremszylinder Probleme macht?
    Vielen Dank schon im Voraus für jeden Hinweis.
    Gruß Flo
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • May 26, 2012 at 17:12
    das kann der HBZ sein, aber auch der Bremskraftverteiler (kleines Teil neben dem HBZ auf der Bremspedalplatte)
    wie alt ist die Bremsflüssigkeit ? ggf. mal wechseln und dabei das System durchspülen, also zweimal wechseln innerhalb kurzer Zeit, das hab ich bei meinem Cosaken seinerzeit gemacht und war erstaunt wie viel Schlonze da raus kam ...
    das die Handbremse nur vorne bremst (und das brutal und undosierbar) ist normal, das Ding ist ja auch nur als "Notbremse" und "Anfahrhilfe" am Berg gedacht
    Cosakompendium reloaded
  • schwallhans
    Bad Tölz
    COSA 200 Bj 1991
    • May 26, 2012 at 17:17
    Hi,
    die Bremsflüssigkeit habe ich bis dato noch nicht gewechselt.
    Werde mich mal an die Arbeit machen und nen komplettwechsel der Bremsflüssigkeit durchführen.
    Hoffentlich bringt das die Lösung. Sonst heißts wohl Stück für Stück auswechseln.
    Werde über meine Fortschritte berichten.
    Vielen Dank schon mal für die Tipps.
    Gruß Flo
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 26, 2012 at 17:31
    dann mach das dringend, die Cosakenbremse ist gut, aber sie ist sehr empfindlich was überalterte Bremsflüssigkeit angeht
    Piaggio schreibt den Wechsel alle 12 Monate vor (!) und daran sollte man sich auch halte, idealerweise VOR der Winterpause damit eingelagertes Wasser auch sicher raus ist
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • May 26, 2012 at 20:32
    Servus,
    wenn Du die Bremsflüssigkeit wechselst, spüle das Bremssystem intensiv durch. Ich denke das sich Rostpartikel im Bremssystem verteilt haben und die Zylinderbohrungen
    etwas verstopft haben.
    :-7
  • schwallhans
    Bad Tölz
    COSA 200 Bj 1991
    • June 3, 2012 at 10:41
    Hallo Leute,
    also gestern habe ich das Bremssystem wie beschrieben gespült und neu befüllt. Hat alles super funktioniert. Bei der Probefahrt bremst sie wieder wie ne eins. Vielen dank für die wertvollen Tipps.
    Viele Grüße
    Flo 2-)
  • speedguru
    Ostbayern
    • June 3, 2012 at 19:40
    das ist doch super wenns wieder geht!
    wechsel die Flüssigkeit aber in zwei, drei Wochen noch mal, nur um sicher zu gehen das wirklich alles an Dreck raus ist
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
