Instandsetzung PK50XLBJ86, die ersten Probleme, keine Leistung
  • jaihalt
  • May 28, 2012 at 16:31
  • jaihalt
    im gelobten Land
    PK50 XL, BJ86
    Servus, ich bin dabei eine PK50XL BJ86 herzurichten.
    Zur Geschichte des Teils: 2005 sollte der Roller schon mal restauriert werden. Man konnte damit fahren nur nach einigen 100 Metern lief er nur noch im Standgas.
    Auch eine Werkstatt versuchte das Problem für teures Geld zu lösen und hat folgendes gemacht:
    Vergaser ein- ausgebaut, gereinigt, Schwimmernadelventil erneuert, Luftfilter gereinigt, Zündkerze erneuert, Zündspule geprüft -> i.O.,
    Bemerkung auf der Rechnung: Fz schiesst nach einiger Zeit und hat dann im oberen Drehzahlbereich keine Leistung mehr. Das wars.
    seitdem ist der Roller trocken gestanden.
    Jetzt habe ich zuerst alle Leitungen geprüft, Mischung rein gemacht und das Fz ist sofort angesprungen. Nur wenn ich im Leerlauf Gas gebe, dreht er kurz hoch und dann habe ich das gleiche Phänomen wie 2005, dass der Roller das Gas nicht annimmt irgendwann schiesst und ausgeht.
    Jetzt meine Bitte an die Spezialisten mir zu helfen. Wo fange ich an?
    Ich habe leider nur sehr geringe Ahnung von 2-Taktmotoren oder Motoren generell. Aber ich will das Teil zum Laufen bringen.
    Im Vorraus besten Dank für Eure Mühe.
    I have a dream, meine PK50 XL, BJ86 läuft wieder.
    Nachtrag: Der Traum dauert länger!!!!!!!
    Ich bin froh wenn es regnet, denn wenn ich nicht froh bin regnet es trotzdem
    • May 28, 2012 at 18:01
    Zündzeitpunkt, Kompression und Auspuff auf Durchlässigkeit prüfen.
  • jaihalt
    im gelobten Land
    PK50 XL, BJ86
    • May 28, 2012 at 18:10
    Ok, Zündzeitpunt werde ich wohl selber nichts machen können. Kompression kann ich da selber was testen? Auspuff raucht.
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • May 28, 2012 at 18:34
    kompression: kerze rausmachen und finger buendig aufs kerzenloch halten, kicken, den finger muss es jez ordentlich wegploppen
    auspuff: mal die schrauben am kruemmer lockermachen und testen, kann sein das der auspuff das verbrannte gemisch das im motor ist nicht rausbekommt da er verstopft ist.
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • Vespa PK 50
