Keihin pwk28 auf Malossi 210
  • 12er
  • May 29, 2012 at 20:16
  • 12er
    Bayern
    PX80 (I) Alt,PX200Lusso
    ..ich bekomme demnächst meinen Roller vom Lackierer zurück und wird zusammengebaut
    da wollte ich mal fragen mit welcher Bedüsung ich anfangen soll und wie ich vorgehen soll beim abdüsen
    Setup:
    - 200er Lusso Motor
    - 60er Welle mit langen Steuerzeiten (110°-70°)
    - 210 Malle (leicht bearbeitet) auf DS mit MRP ASS
    - Kopf mit integrieter Kopfdichtung und 1.2QK
    - SIP ROAD
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 30, 2012 at 16:57
    Bei der Kodivariante reicht doch ein ovalisierter und Flow optimierter SI24 vollkommen.
    SIP Road ist ein Vorresopott ....da wäre ne kurze Welle mit Einlaßschluß 65°nOT. auch sinnvoller
    Bei nem StangenRAP JL/Scorpion könnte ich den 28er fast verstehen.
    Aber selbst dann.... unten weniger Druck oben etwas mehr raus bei deutlich höherem Verbrauch.
    Ich würde nochmal überprüfen wohin die Reise gehen soll eher so druckvoll Touren
    Oder lange offen,spitze Zeiten,dicker Gaser,fettes Rennrohr..voll Anschlag
    Mein Tourenmembranmotorsetup: JJL Nadel/52ND/142HD an Nordspeed V5 ,MBD Block, RD 350Membran, 220Malle 129/189/30
    Marco von PD war auf seinem Frankreichtrip mit Cobra 3 sogar NUR mit 26 PWK unterwegs :
    Gefahren wurde der 26er OKO schließlich mit einer 125 HD, 35 PJ, 55 ND und einer leicht mageren Nadel als die Originale. Ich war extrem überrascht, wie sauber der OKO den Spagat hinbekommt zwischen sehr sauberem Ansprechen im Vorresobereich und einer recht fetten Einstellung in Reso. Denn Denn so ein Drehmomentbrummer wie die Cobra III erzeugt schon einen heftigen Mitteldruck, was einen recht fetten Teillastbereich nötig werden läßt. Luftfilter ist ein kleiner Ram Air.
    Weapons of Mass Destruction
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 30, 2012 at 17:54
    V5 fürs Tourenmoped? :D
    Aber nur mit Kammer ESD-oder?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 30, 2012 at 19:27
    Vorsprung durch Modifikation :D 180° gedrehter Aprillia ESD
    Ist eher ein blechener Crossersound über den Belly.
    Der mit steigender Drehzahl nicht so großartig aus den ESD schreit.
    Innenleben ist ne Art SemiKammer Orginal Aprillia (MP e 3 *0014* ) 34PS Version
    Eine Dose in der der Schall 1cm Sprung von Lochrohr zu Lochrohr macht
    In diese Dämstofflose Dose gehts gegenschallmäßig etwas zur Sache,
    Bevor es dann im alte schule Stil durchs ummantelte Lochrohr rausgeht.
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (May 31, 2012 at 10:11)
  • 12er
    Bayern
    • May 30, 2012 at 21:40
    am Setup wird sich nichts mehr ändern.
    soll ich einfach mal mit ner 150er HD und ner 50er ND anfangen und dann runterdüsen?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 31, 2012 at 10:16
    Runterdüsen ist gut....mach das mal so
  • 12er
    Bayern
    • May 31, 2012 at 12:26
    Hast Du Tipps zur Vorgehensweise beim abdüsen vielleicht?
  • Malossi
