Polini 177 Fragen zu den Dichtungen
  • edewolf
  • June 1, 2012 at 11:54
  • edewolf
    Duisburg
    PX 125 - BJ.80 - Polini 177 - PHBH 30 - RZ Mark One -
    Hallo Gemeinde.
    Ich habe mir nach langer überlegung einen P125X mit Umbau auf 177 Polini gekauft.
    Eigentlich alles Gut.
    Leider ist die Kiste ziemlich verhunzt bzw. keine Pflege gehabt.
    Ich habe gesehen , das am Kopf es raussabbert. Nach Suche im Netz habe ich gesehen , daß wohl auch ohne Dichtung am Kopf gearbeitet wird.
    Fragen:
    Ist das Normal ohne Kopfdichtung? Wenn ja denke ich Kopf ist verzogen ? Oder sollte man ne Dichtmasse auftragen ? Oder eine Dichtung?
    Beim Thema Dichtung stoße ich an meine Grenzen , diese gibt es ja von 0.5 bis 1.5mm usw.
    Mir wurde geschrieben mit Lötzin Methode außmessen usw.
    Da mir der Vorbesitzer leider nicht sagen konnte (Ich denke eher wollte) was verbaut bzw. geprutscht wurde bräuchte ich eure Hilfe.
    Wie kann ich erkennen ob ich eine langhubwelle habe - welcher Kopf verbaut ist usw.
    Hab auch im Forum geschaut aber leider keine Antwort gefunden.
    Vielen Dank im voraus
    Ede
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 1, 2012 at 12:50
    Ist der Kopf mit Polini gekennzeichnet und hat 64mm Durchmesser ist es der im Kit enthaltenen Originale.
    Mit LHW müßen die 1,5mm Mehrhub mit Dichtungen kompensiert werden.
    Je nach Steuerzeiten müßten also oben und unten welche sein oder nur unten bzw. oben ne richtig fette Dichtung.
    Hast du eine Dichtung am Fuß verbaut die dicker als 0,3 mm ist?Weil oben hast du ja wie erwähnt keine.
    Stell mal ein Bild vom Kopf rein
    Weapons of Mass Destruction
  • frenchbulldog
    Rheinfelden
    PX 125
    • June 2, 2012 at 21:05
    Ich hab heute meinen Polin 177 bekommen. Da war keine Kopfdichtung dabei. Bin auch etwas verwirrt?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 2, 2012 at 22:19
    Wieso auch der Polini 177 Kit sieht komplett so aus
    Über kreuz angezogener ,planer Alukopf auf Gusszyli dichte mit richtigem Drehmoment ohne Dichtung.
    Scheint aber heutztage nicht mal mehr die dünne Fudi wie früher bei zu sein.
  • edewolf
    Duisburg
    • June 4, 2012 at 08:09
    Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mal die Kiste zerlegen um Fotos zu machen.
    Habt Ihr Erfahrungen mit Dichtpaste ?
    Oder sollte man das lassen ?
  • Polini
