Leerlauf PK50XL2
  • Vesparicci
  • June 1, 2012 at 12:58
  • Vesparicci
    Hauptmannsgreut
    PK5oXL2/Vespa Cosa 125
    Hallo Leute,
    meine PK 50 XL 2 geht im Standgas immmer aus oder dreht viel zu hoch (Vollgas ) obwohl ich kein Gas gebe,wie kann man sich da behelfen...?
    LG Ricci
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • June 1, 2012 at 13:54
    wenn sie von selbst hochdreht, hast du ein falschluft problem, einfach mal die SuFu benutzen, findest genung!
    mal das problem beheben, dann kannst du dich ums standgas kuemmern!
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 1, 2012 at 14:03
    Hi,wenn der Vergaser sauber ist, erst mal die Vespa warm fahren. Dann an der Schraube 3 der Leerlauf einstellen, bis sie stabil läuft. (reindrehen erhöht den Leerlauf).
    dann an der Schraube 1 das Leerlaufgemisch fetter einstellen. die Grundeinstellung ist, bis zum Anschlag rein drehen dann 1 1/2 Umdrehungen heraus drehen. Rein ist dann magerer und raus ist fetter. Richtig ist, wenn sie im Leerlauf nach einem Gasstoß in kurzer Zeit wieder auf Leerlaufdrehzahl ist.
    Wenn das nichts bringt, musst Du schauen, ob der Vergaser richtig auf dem Stutzen sitzt. Wie ist das denn gekommen? Plötzlich aufgetreten, oder nach Reparatur? oder oder oder.
      • 224.3 kB
      • 287
  • Vesparicci
    Hauptmannsgreut
    • June 1, 2012 at 19:12
    Vielen Dank erstmal,ich versuchs gleich morgen mal...
    LG Ricci
  • PK50 XL2 Leerlaufgemisch einstellen
    • toxy
    • July 3, 2017 at 20:22
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
