PX 200: Kickstarter tritt sich wie Gummi
  • das orginal
  • June 1, 2012 at 23:30
  • das orginal
    px200
    Hollo Vespa Fans
    suche Hilfe mein Kickstarter spielt verrückt . fahre eine PX 200 Bj 1984 40000km. beim starten lässt sich der Kickstarter nicht wie normal durch treten und das Schwungrad dreht, sondern der Kickstarter lässt sich nur mit Wiederstand treten der sich wie Gummi anfühlt und das Schwungrad nicht bewegt.
    Kickstarter zwei drei treten wie Gummimal dann vielleicht einmal normal. das Ganze zwei drei mal.
    wenn ich Glück habe startet sie wenn kein Glück anschieben.
    kennt jemand das Problem oder hat ein Tipp für mich
    m.f.G das Orginal
    • June 1, 2012 at 23:35
    servus.. hört sich nach Kupplung an.. mal neu Belegen...
    Gruss Holger
  • das orginal
    px200
    • June 2, 2012 at 09:56
    Hallo Holger
    grüsse dich
    die Kupplung ist neu
    kann Fehler beim Einbau passiert sein ?
    Kollege hat sie eingebaut
    Danke für die schnelle Antwort
    m.f.G. Michael
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • June 2, 2012 at 10:55
    denke der fehler liegt beim einbau der kupplung.das ganze nochmal kontrollieren.
    • June 2, 2012 at 11:06
    Bevor ich die Kupplung nochmals zerlege würde ich erstmal die Einstellung prüfen. Eventuell reicht ein kleiner Dreh an der Einstellschraube.
    • June 2, 2012 at 11:20
    Jup,.. wenn die Kupplung neu ist, die Beläge vorher Eingeölt wurden, 250ml SAE 30ig drin sind,
    sie richtig montiert wurde,.. kanns nur noch am Kupplungszug liegen..
    bischen lockerer lassen... also den Gewindespanner reindrehen..
    Gruss
  • das orginal
    px200
    • June 6, 2012 at 21:09
    Hallo Vespa Fans
    Ihr habt Recht gehabt
    es war die Kupplung
    Kupplung war falsch zusammen gebaut und Federn waren für PX 200 zu schwach
    alles vom Profi richten lassen
    alles bestens
    Danke nochmals für euren guten Tipps
    bis dann
    Michael das Orginal
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Kickstarter
