V50 stottert unter Volllast!
  • Bin jetzt volles Risiko gegangen und mit der Vespa auf den Vespa Alp Days in Zell am See gewesen und hab dort die Fahrt auf den Großglockner mitgemacht - trotz Aussetzern und Stottern.
    da war ich wohl auch, orange spezial, die einer blauen px mit münchner kennzeichen hinterhergetrotet ist ?
    bzw habe ich nur eine 919er olack gesichtet
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Update:
    Heute die ND 38 wieder gegen die ursprüngliche ND 42 ersetzt und die HD 72 drin gelassen.
    Ergebnis:
    Läuft mit 1/2 und 3/4 Gas problemlos. Im 1/1 Gas immer noch Aussetzer.
    Dann HD 72 durch HD 74 ersetzt.
    Ergebnis:
    Aussetzer bei 1/2 und 3/4 Gas
    Keine Aussetzer mehr bei 1/1 Gas.
  • Bedeutet für mich, das Deine ND, bedingt durch die größere HD, nun zu fett ist. Also HD 74 lassen und ND auf 40 runter düsen und erneut testen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Update:
    So, die Vespa läuft wieder einigermaßen.
    Die Bedüsung ist jetzt HD 74 und ND 35. Damit läuft die Vespa jetzt knapp über 60 nach Tacho.
    ND 35 kommt mir allerdings etwas mager vor.
    Noch mal zum Vergleich
    Vorher:
    DR 75
    Dellorto 16.16
    Sito plus
    HD 72
    ND 42
    Nachher:
    DR 75
    Dellorto 16.16
    Sito Banane
    HD 74
    ND 35
    Demnach hat allein der Wechsel auf einen anderen Auspuff eine fettere Düse um 2 Werte im HD-Bereich und eine um 7 Stufen magere ND erfordert.
    Ist hier jemand, der das erklären kann?
  • Leider ist das Problem immer noch nicht ganz weg. Jetzt wo es die letzten Tage wieder kälter wurde, begann die Vespa wieder zu stottern. Ich hab' jetzt noch mal eine größere ND (40) rein.
    Die Vespa stottert vor allem, wenn sie länger stand und muss dann mehrere Kilometer (ca. 5) warmgefahren werden. Ab da läuft sie perfekt und auch ziemlich fix.
    Problem ist also: Extrem lange Warmlaufphase mit heftigem Stottern. Nach ca. 5 km alles problemlos. Bei heißem Wetter läuft die Vespa meist sofort ordentlich.
