Vespa PK 50S: Motor stirbt im Standgas nach etwa 30 Sekunden ab.
  • Hallo,
    meine Vespa PK 50S stirbt im Standgas immer nach kurzer Zeit ab... Ist der Vergaser verstopft? oder zieht er Falschluft?
    Da ich nicht wirklich Lust und Zeit habe alles durchzuprobieren :whistling: , wollte ich euch fragen ob Ihr mir sagen könnt woher das kommt :D .
    Danke Euch vielmals im Vorraus
  • Lass mal den Tankdeckel ab villeicht ist die Entlüftung verstopft dann zieht sie im Tank ein vakuum ...
    Vergaser könnte natürlich auch verstopft sein , oder der Benzinhahn verstopft ... prüfen
  • also das mit dem Tankdeckel ist es schonmal nicht...
    also baue ich am besten den ganzen Vergaser aus und reinige bzw prüfe ihn?? sorry aber ich bin noch kein eingefleischter vespafahrer rotwerd-)
    Danke vielmals
  • Vergaser abbauen und reinigen hilft schon mal immer ;) Als nächstes könntest Du dann prüfen, ob genug Sprit aus Deinem Tank zum Vergaser kommt.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Genau. Erstmal Gaser ordentlich einstellen (wie, ist in der SuFu oder den Hot Topics zu finden). Wenn das nichts hilft, Gaser ausbauen und reinigen (insbesondere die Düsen, sprich Haupt und Nebendüse). Wie sieht der Tank von innen aus? Clean oder voller Rostschmodder? Und durchaus auch mal eine neue Kerze probieren. Dann sehen wir weiter.
  • Okay vielen Dank erstmal... da ich vor dem Wochenende keine Zeit mehr habe, werde ich euch dann berichten :thumbup:
