Keinen Zündfunken Vespa 90 Bj 77
  • Hi
    Ich bin neu hier im Forum und auch erst seit kurzem stolzer besitzer einer Vespa 90 BJ 77 mit 19:19 Vergaser und 115 ccm Umbau ( was dort genau verbaut worden ist weiß ich leider nicht, da ich es auf Bali machen lassen habe ) + 12 Volt Umbau und Blinker V und H
    Ich habe mir die Vespa aus Bali importiren lassen als ich dort Studiert habe 2-)
    Sie lief die ersten 150 Km recht gut ca 70 Km/h mit Freundin hintern Drauf :love: und bei der Zulassung gab es auch keine Probleme
    Leider Springt sie nicht mehr an. --> Da ich keinen Zündfunken habe
    Auf meiner Fehler suche habe ich schon bereits die Zündkerze, Zündkerzenstecker, Zundkerzenkaben erneuert. --> jedoch ohne Erfolg
    Dann habe ich mir eine neue Zündspule zugelegt.( ich war bei der Roller Ambulanz in Altona, dort wurde mir gesagt es liegt wohl an der Zundspule. Die habe ich dann dort auch gleich gekauft)
    Die Vespa lief kurz aber eher schlächt als recht. Nach ca. 3 km fahrt habe ich die Kupplung gezogen und dann ging sie aus und ich nach Haus X(
    Bei der nerneuten Fehlersuche musste ich feststellen, dass schon wieder kein Zündfunken ankommt. ?(
    Erneute Fehler suche: Zündkerze neu , Stecker und Kabel durchgemessen die sind Ok. Dann einen [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] Stecker mit und ohne Wiederstand ausprobiert, aber ohne Erfolg.
    PS: Der Kickstarter rutscht ab und an durch doch auch via Anschieben im 2ten Gang Springt sie nicht an.
    PPS: Ich wohne im Süden von Hamburg in Wilhelmsburg / Kirchdorf --> Wenn jemand hier aus dem Forum aus meiner Ecke kommt währe es super wenn man sich mal gemeinsam auf die Fehlersuche machen könnte. PS: Bin recht Fit und würde die Vespa auch sonst wo hinschieben :D .
    Hier auch mal meine Handy-Nummer 01637006677
    Was ich bis jetzt gemacht habe: Neuer Tank und Benzinhan, Spiegel, Sportluftfilter ( hatte zuvor garkeinen) und diverse Schrauben gegen VA4 Schrauben ausgetauscht und den Vergaser mit den Richtigen Schrauben und Gummis ausgestattet. Alle Teile bei SIP bestellt
  • Danke rassmo
    Ich habe den Fehler gefunden :)
    Es war nicht das Killkabel sondern der Unterbrecher war der Übeltäter: Die Kontakte waren Verschmutzt und der Abstand von (0,40mm) stimmte nicht.
  • Immer noch kein Zündfunken
    Jetzt habe ich auch noch den Unterbrecherkontakt und den Kondensator getauscht und habe immer noch keinen Zündfunken. ?(
    Was kann ich noch machen?
    Was alles neu ist:
    Kerze
    Stecker
    Zündkabel
    Zündspule
    Unterbrecherkontakt
    Kondensator
    Gibt es jemanden der in meiner Nähe wohnt und mal vorbeischaunen kann?
    Währe super 2-) denn ich komm einfach nocht weiter
    LG
  • Du machst an dem Kabelkästchen alle Kabel vom Kabelbaum ab. Dann verbindest du von den Kabeln die von der ZGP kommen blau mit schwarz.
    kleiner Tipp: im Kabelkästchen am Motor BLAU und SCHWARZ zum Test verbinden
    - funkt es nun, liegt der Fehler irgendwo im Bereich Bremslicht (Birne, Schalter, Kabel)
    - funkt es auch dann nicht, ist der Fehler woanders (Zündgrundplatte selbst, Zündspule, ...) zu suchen
  • MMMM
    Es kommt leider kein Funken :(
    Also müßte der Fehler dann an der Zündgrundglatte etc liegen wenn ich es richtig gemacht und verstanden habe.
    Ich find den Fehler einfach nicht !! und bin am verzweifeln !!
    I need some help
    Gibt es jemanden der aus Hamburg kommt und mir helfen könnte ??? Ich spendiere auch gern eine Kiste Bier oder so.
    Für die Kontaktaufnahme 0163 7006677
    Help me please!!
