Kupplung gewechselt, automatic Phänomen bleibt bestehen
  • FlorianKrätz
  • June 16, 2012 at 19:20
  • FlorianKrätz
    Koblenz
    PK 50 xl 2
    Ich habe jetzt die Kupplung neu gemacht, noch immer dreht die Vespa teilweise durch.
    Was ich auch festgestellt habe ist dass der Kickstarter bei fester Betätigung ins leere dreht. Also greift aber durch dreht.
    Kann das eine mim anderen zusammen hängen? Kann es sein dass da eine Mutter irgendwo lose ist?
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • June 16, 2012 at 23:20
    Wenn die Kupplung rutscht,
    sind entweder die Beläge runter, die du gewechselt hast der der Zug ist nicht richtig eingestellt.
    Am Kupplungsarm wo der zug eingehängt ist, kannst du über die Stellschraube die Vorspannung ändern,
    dann müsste es wieder gehn .
  • FlorianKrätz
    Koblenz
    PK 50 xl 2
    • June 17, 2012 at 00:25
    Hab jetzt mal etwas rumgestellt. Wenn ich die Kupplung so einstelle dass sie so stark greift dass der Kickstarter nicht mehr durchrutscht kann ich die Gänge nicht mehr schalten :(
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • June 17, 2012 at 00:38
    Hast du die vllt zu stark verstellt? sodass sie nicht mehr richtig trennt?
    Macht sie nen Satz nach vorn, wenn du den ersten rein machst?
  • FlorianKrätz
    Koblenz
    PK 50 xl 2
    • June 17, 2012 at 11:39
    Ja das Problem scheint zu sein: Entweder trennt sie so dass ich schalten kann, rutscht dann wenn sie gekommen ist durch oder ich stelle sie so ein dass sie nicht rutscht, aber ich kann die Gänge nicht mehr schalten :(
    Was ist da los?
  • Vespa Automatik
  • Vespa Kupplung
