Kupplung gewechselt, automatic Phänomen bleibt bestehen
  • Ich habe jetzt die Kupplung neu gemacht, noch immer dreht die Vespa teilweise durch.
    Was ich auch festgestellt habe ist dass der Kickstarter bei fester Betätigung ins leere dreht. Also greift aber durch dreht.
    Kann das eine mim anderen zusammen hängen? Kann es sein dass da eine Mutter irgendwo lose ist?
  • Wenn die Kupplung rutscht,
    sind entweder die Beläge runter, die du gewechselt hast der der Zug ist nicht richtig eingestellt.
    Am Kupplungsarm wo der zug eingehängt ist, kannst du über die Stellschraube die Vorspannung ändern,
    dann müsste es wieder gehn .
  • Hab jetzt mal etwas rumgestellt. Wenn ich die Kupplung so einstelle dass sie so stark greift dass der Kickstarter nicht mehr durchrutscht kann ich die Gänge nicht mehr schalten :(
  • Ja das Problem scheint zu sein: Entweder trennt sie so dass ich schalten kann, rutscht dann wenn sie gekommen ist durch oder ich stelle sie so ein dass sie nicht rutscht, aber ich kann die Gänge nicht mehr schalten :(
    Was ist da los?
