  3. Vespa Elektrik
Neuling: Problem beim Kabelbaum anschließen P200E
  • SebbeWN
  • June 17, 2012 at 12:45
  • SebbeWN
    P200E
    Guten Tag,
    ich bin ein ziemlicher Neuling in der Vespa Szene. Angefangen hat es mit meiner P200E Bj. 81, als ich sie von einer Bekannten Geschenk bekam. Sie war ziemlich hinüber: lauter Rostlöcher, zerschnittene Kabel etc.
    Damals dachte ich mir "komm du richtest sie". Erfahrung mit moderneren Automatik-Rollern hast ja.
    Naja soweit lief es auch gut. Ich habe den Motor komplett überholt, Karosserie geschweißt, lackiert etc..
    Doch jetzt, kurz vor Ende habe ich folgendes Problem:
    Ich habe bei ScooterCenter einen neuen Kabelbaum bestellt und diesen auch verlegt. Allerdings passen die Farben des verbauten Kabelbaums überhaupt nicht zusammen mit denen im Schaltplan, welchen ich aus dem Vespa Buch von Hans Schneider habe.
    Ich dachte mir darauf komm steckste es mal soweit ein wie es "Sinn" macht und schaust ob zu nem Funke und etc kommst. Naja ich kick zwei drei mal rein um nach einem Funken zu schauen Und daraufhin raucht mir sofort die CDI ab :(
    Habt ihr mir Ideen wie ich hier vorgehen kann um meine Elektrik zum laufen zu bringen, ohne noch 5 CDIs zuschrotten ?
    Wäre sehr dankbar!
    Mit freundlichen Grüßen
    SebbeWN
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 17, 2012 at 12:48
    Hi, deine Fakten sind recht dürftig, auch gibt es da verschiedene Kabelbäume abhängig von der Ausstattung und dem Baujahr. Ach ja den Schaltplan aus so einem allgemein gehaltenen Buch würde ich da nicht verwenden. Du brauchchst schon den Richtigen.
    Hier mal ein Beispiel:
    Dateien
    Schaltplan Vespa P 200 E.pdf 456.63 kB – 747 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (June 17, 2012 at 12:59)
  • SebbeWN
    P200E
    • June 17, 2012 at 13:18
    Danke,
    genau diesen angehängten Schaltplan habe ich auch.
    Mein Kabelbaum ist dieser hier :
    Baujahr ist wie gesagt '81, Austattung sind Blinker,Licht,Hupe, Batterie
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 17, 2012 at 13:35
    Welche Kabelfarben hast Du an der CDI denn wo angeschlossen? Die punktierte Linie stellt ein weißes Kabel dar. Anschlüsse von oben: rot, weiß, grün, grün.
  • SebbeWN
    P200E
    • June 17, 2012 at 13:56
    die Kabelfarben, die auf er CDI stehen passen ausnahsweise, mit denen des Kabelbaums. Somit hab ich sie auch farbgleich angeschlossen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 17, 2012 at 14:23
    Dann dürfte die CDI auch nicht abgeraucht sein, denn die Kabel kommen alle, mit Ausnahme des zweiten Grünen, aus der Lima.
  • SebbeWN
    P200E
    • June 17, 2012 at 14:39
    Hier die CDI.
    Es hat kurz heftig geraucht und gestunken un das Plastik ist geschmolzen. Also die ist hinüber
      • 299.17 kB
      • 247
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 20, 2012 at 09:00
    Das sagt aber doch nur, dass Du nicht die Kabel aus der Lima angeschlossen hast. Du solltes mal kontrollieren, wo das jeweils andere Ende der Kabel angeschlossen ist.
  • Kabelbaum
