Motor getauscht , Hubraum, Bohrung gleich aber weniger Leistung (Vespa PX) durch leicht versetztes Einlassfenster ?
  • Vespa200e
  • June 22, 2012 at 10:11
  • Vespa200e
    PX200E
    (irgendwie ist mein Beitrag verlustig gegangen)
    Also nochmal: Ich habe eine Vespa PX mit 12 PS , die hatte vor kurzem einen Kolbenklemmer, jetzt ist ein neuer Kit drin aber scheinbar nur mit 10 PS.
    Liegt das an dem leicht versetztem Einlassfenster am Kolben ?? Wenn ja wie kann man das kostengünstig ändern? Bohrung Hub usw ist absolut gleich (laut Werkstatt und Datenblatt) Hab mich nur gewundetr, daß nach fast 800 km die Vespe nicht mehr auf die üblichen 105 km/h kommt, ich schaff mit dem Ding max 95, was sehr nach dem für Deutschland üblichen 10 PS Kit aussieht.
    Eingetragen im Schein sind aber 9kw/12PS ..... wat nu ? Ich will wieder 12 Pferde gallopieren hören/spüren ?(
    Gruß aus dem Ruhrpott
    Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa200e (June 22, 2012 at 10:46)
    • June 22, 2012 at 10:40
    :D
    • June 22, 2012 at 10:52
    Der Unterschied zwischen 10 und 12 PS Zylindern besteht nur in den Steuerzeiten bzw. hier in der Höhe des Auslasses.
    Abstand Zylinderoberkante (=Dichtfläche für den Zylinderkopf) bis Oberkante Auslasskanal im Zylinder 38 mm = 12 PS, 41 mm = 10 PS.
    • June 22, 2012 at 11:00
    der Unterschied zwischen beiden zylindern sind die Steuerzeiten, wie pkracer schon Geschrieben hat.
    Der 12 dreht weiter aus, also höhere endgeschwindigkeit..
    der 10er bringt mehr Drehmoment, Abzug, läuft Sparsamer.. für Die Stadt find ich ihn gut..
    95 kommt mir wenig vor, vielleicht würde noch der Auspuff was bringen (Sip Road)
    und richtig Abdüsen..
    falls es doch mehr Druck sein soll, Pollini 208, oder Parmakit 213..
    aus dem 10er wirst nicht viel mehr rausholen..
    Gruss Old
  • Vespa200e
    PX200E
    • June 22, 2012 at 11:06
    Danke schonmal für eure Antworten, ich hatte ursprünglich ja 12 PS gehabt und war damit rundherum zufrieden.
    Ich werd dann also nachher mal zur Werke die den Umbau für mich gemacht hat und den mal ansprechen ob er da noch was verändern kann.
    10 PS sind zwar ok aber wenn ich 12 PS haben kann , ja warum auch nicht :rolleyes: ;) . Ist schließlich auch so eingetragen.
    Ich meld mich wenn sich was verändert hat. Meine Vespe bleibt original , da wird nichts dran herumgetunt.
    Mal schauen obs ein Gewährleistungsfall ist ... da die Angaben des Motors nicht mit denen des Scheins übereinstimmen (Leistungsmäßig)
    Und ob 90-95 oder 105-110 auf der Landstraße ist schon nen Unterschied, oder ?
    Gruß Ralf
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
