Nur noch Erster Gang und Leerlauf geht rein?!
  • pillepalle81
  • June 24, 2012 at 11:47
  • pillepalle81
    NRW/Duisburg
    PK 50 Baujahr 1984
    Hallo Freunde,
    hab probleme mit meiner Kupplung/Gangschaltung. Vor ein paar Wochen hab ich gemerkt das manchmal der 4te Gang oder der 2te Gang ab und zu raus springt. Hab mir nix dabei gedacht. Doch gestern stehe ich an der Ampel im Leerlauf und schalte dann im 1ten Gang und wollte dann im 2ten schalten doch nix ging, hab nur den Leerlauf erreicht. Kann das Schaltrohr auch nicht weiter als zum Leerlauf drehen.
    Beim schieben hab ich dann versucht (Motor aus) in den 2ten Gang zu schalten, aber es kam nur ein klackern (klack-klack-klack-klack).
    Bin dann die restlichen 3 Kilometer im 1ten Gang nach Hause getuckert.
    Kennt einer das Problem? Wäre über eine Antwort dankbar.
    ..::Ist das Schlagloch noch so klein, nen Vespareifen passt hinein::..
    • June 24, 2012 at 12:06
    Schaltzüge sind richtig gespannt? Das Gangspringen könnte aber auch auf ein verschlissenes Gangkreuz hindeuten oder die Gänge müssen mal ausdinstanziert werden. Wie letzteres geht, dafür bitte die SuFu füttern.
    • June 24, 2012 at 13:45
    Wenn sich auch das Schaltrohr nicht weiter drehen läßt würde ich mal in den Lenker schauen ob dort irgendwas klemmt.
  • JU61
    Obermeitingen
    50 N Spezial
    • June 24, 2012 at 19:49
    Hey,
    vor meiner Motorrevision ging bei meiner im Getriebe auch fast nichts mehr.
    Als ich den Motor offen hatte sah ich, dass sich die Anschlagsgummipuffer des Kickstarritzels zerlegt hatten und einiges blockierte.
    Fang aber erst mal am Lenker an wie rassmo schreibt
    Prüf mal die „Leichtgängigkeit“ der Züge, diese zu reinigen und zu ölen hilft oft Wunder.
    alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit ...!
  • pillepalle81
    NRW/Duisburg
    PK 50 Baujahr 1984
    • June 24, 2012 at 21:16
    Ist das so ein Gefühl als wenn du den Kickstarter tretten willst und Du stößt auf keinen Widerstand, erst beim 2ten mal tretten?
