Polini 75 ccm auf PK 50 XL2 HP - Stehbolzenproblem
  • hallo forum,
    ich wollte heute bei ner vespa pk 50 xl 2 hp den ori-zylinder ausbauen und nen polini 75ccm rauf.
    der hier soll es werden:
    hab dann gesehen, dass der ori zylinder mit stehbolzen verbaut ist, die durch den ganzen zylinderkörper gehen.
    das müssten dann die sein:
    beim polini kann man die alten stehbolzen nicht verwenden. ich würde den kopf dann mit diesen schrauben festmachen
    aber welche stehbolzen nehm ich, um den zylinder am motor festzumachen? sprich: wie lange sollten die sein.
    m7x35 scheint mir ein wenig zu kurz. oder kann ich auch die alten einfach abschneiden?
    hat jemand nen tip?
    danke schon mal und geniesst das rollerwetter :)
    rick
  • Wie kommst Du da drauf? Die M7x35 mm sind schon die richtigen Stehbolzen dafür. Das passt schon.
    naja, ich hab mal einen dünnen schraubenzieher in die löcher am motorblock gesteckt und die waren teilweise bis 50 mm tief. deshalb dachte ich,
    dass man evtl auch längere stehbolzen verwenden muss/soll.
    danke für den tip, ich hol mir dann die m7x35mm.
