Motor surrt nach Zusammenbau
  • Mirko22
  • June 30, 2012 at 21:22
  • Mirko22
    50 Spezial
    Moin!
    Ich brauch mal eure Hilfe. Nachdem ich den ganzen Motor überholt habe
    (Lager und Simmerringe getauscht) habe ich die Motorhälften
    zusammengesetzt. Sobald ich an der Nebenwelle drehe kommt ein komische
    Schleifgeräusch aus dem Motor. Ich weiß nicht genau woher es kommt. Ich
    vermute aber, dass es etwas mit dem Kickstarterritzel zu tun hat. Auch
    die Kurbelwelle dreht sich nicht leicht.
    Hab das ganze schon wieder auseinandergebaut, doch auch beim zweiten
    Versuch trat das gleiche Problem auf. Kennt jemand das Problem oder hat
    eine Idee, was ich verändern könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    Mirko
    • June 30, 2012 at 21:29
    Eventuell höhere Kompression durch neuen Kolben/Ringe die ohne Öl auch Schleifgeräusche erzeugen könnten?
    • June 30, 2012 at 21:38
    Anlaufscheibe Kickerritzel richtigrum verbaut ?
    Guck mal hier : smallframe motor zusammenbauen, 3 videos
  • Mirko22
    50 Spezial
    • June 30, 2012 at 21:54
    Danke für den Tipp.
    Welche ist die Anlaufscheibe?
    Video habe ich schon gesehen und ich denke, ich habe alle Schritte befolgt.
    • June 30, 2012 at 21:56
    Na die Konische Unterlegscheibe hinter dem Kicker Ritzel . Die Scheibe gehört mit der Wölbung zur Limaseite hin eingebaut und dann die Feder mit der großen öffnung zuerst dann das Kickerritzel !!!
    Wenn Du alle Schritte befolgt hättest , hätteste keine Geräusche ! Sorry
  • Vespa Motor
  • Problem
