Motor surrt nach Zusammenbau
  • Moin!
    Ich brauch mal eure Hilfe. Nachdem ich den ganzen Motor überholt habe
    (Lager und Simmerringe getauscht) habe ich die Motorhälften
    zusammengesetzt. Sobald ich an der Nebenwelle drehe kommt ein komische
    Schleifgeräusch aus dem Motor. Ich weiß nicht genau woher es kommt. Ich
    vermute aber, dass es etwas mit dem Kickstarterritzel zu tun hat. Auch
    die Kurbelwelle dreht sich nicht leicht.
    Hab das ganze schon wieder auseinandergebaut, doch auch beim zweiten
    Versuch trat das gleiche Problem auf. Kennt jemand das Problem oder hat
    eine Idee, was ich verändern könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    Mirko
  • Anlaufscheibe Kickerritzel richtigrum verbaut ?
    Guck mal hier : smallframe motor zusammenbauen, 3 videos
  • Na die Konische Unterlegscheibe hinter dem Kicker Ritzel . Die Scheibe gehört mit der Wölbung zur Limaseite hin eingebaut und dann die Feder mit der großen öffnung zuerst dann das Kickerritzel !!!
    Wenn Du alle Schritte befolgt hättest , hätteste keine Geräusche ! Sorry
