  3. Vespa Elektrik
Zündung PK 50 S
  • DHLindau
  • July 1, 2012 at 12:45
  • DHLindau
    50N, 50 Spezial, PK 50S, Aprillia RS 125, Ciao 50, Simson KR 51/1
    Hallo, ich habe eine PK 50 S (aus Italien importiert) und bin gerade dabei, diese zu restaurieren. Bei der Demontage der Zündgrundplatte ist mir aufgefallen, dass diese ziemlich kaputt ist (der Pickup wurde schoneinmal richtig schlecht angelötet, ...) Ich wollte fragen welche Zündgrundplatte ich verbauen kann oder wie ich meine alte auf vordermann bringen kann. Ich finde leider keine Teile zu dieser Grundplatte.
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten ;)
      • 293.98 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 828
      • 310.15 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 379
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • July 1, 2012 at 12:50
    Problem bei deiner ZGP ist das diese nicht oft verbaut wird.Ist eine 6 Volt mit elektronischer Zündung.Wird gerne genommen um die 50N auf Elektronische Zündung umzu bauen.Du hast also eine PKs ohne Blinker und ohne Bremslicht.(Sparmodell.)
  • lackholly
    Münster
    • July 1, 2012 at 12:53
    Schau mal hier und setze dich ggf. Telefonisch mit dem Marco in verbindung.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 1, 2012 at 12:55
    ist ne kombinierte 6/12volt zgp. teile findes du bei SIP. du kannst bei verwendung deines jetzigen polrades nur deine in neu oder die 6volt kontaktlos zgp der blinkerlosen pk verbauen.
    die 5spulen zgp hat nen anderen durchmesser und das polrad passt net drauf, außerdem hat dein polrad zuwenig magnete.
  • lackholly
    Münster
    • July 1, 2012 at 12:57
    Irgendwie fehlt bei dir auch was.[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_03_2012/post-43847-0-41646900-1332799398_thumb.jpg]  Quelle GSF.
  • DHLindau
    • July 1, 2012 at 15:04
    Meine PK hat blinker verbaut. Kann ich da den Pickup von der 12V zgp einbaun?
    MfG
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 1, 2012 at 15:15
    du brauchst diesen pick-up
    allerdings fehlt bei dir noch ne spule.
  • DHLindau
    • July 1, 2012 at 16:10
    Sie ist so aber gelaufen des macht mich etwas stutzig
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
