Vespa 50 Special springt nicht mehr an
  • Yoshi87
  • July 9, 2012 at 16:53
  • Yoshi87
    50 Special Bj 72
    Hallo Zusammen,
    ich verzweifel langsam. Am Freitag nach dem tanken bin ich noch ca 2 km gefahren, bis meine Vespa einfachso ausgegangen ist und seitdem nicht mehr anspringt.
    Hab Zündkerze getestet und die funkt auch. Benzinschlauch abgemacht und das teure zeug fließt...
    Hat jemand noch eine Ahnung was ich versuchen könnte?
    Dankeschön
    Yoshi
    • July 9, 2012 at 16:56
    Wird die Zündkerze beim Kicken feucht? Wenn nein, Vergaser raus und reinigen.
  • Yoshi87
    50 Special Bj 72
    • July 9, 2012 at 17:20
    Danke für die schnelle Antwort ;)
    Ja das schon. hab sicherheitshalber die ZK raus etwas Gemisch rein und ZK wieder reingeschraubt. Aber tut sich trotzdem nichts...
    • July 9, 2012 at 18:01
    Mal eine neue Kerze probiert? Bei Gemisch in den Zylinder ist die Frage ob es nicht zuviel war. Ist die Vespa einfach langsam ausgegangen oder mit einen Ruck stehengeblieben?
  • Yoshi87
    50 Special Bj 72
    • July 9, 2012 at 18:11
    ja hab auch ne neue Kerze probiert aber hat auch nichts geholfen...
    sie ist eher langsamer ausgegangen.
    was mach ich wenn ich zuviel Gemisch in den Zylinder gekippt habe?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 9, 2012 at 18:13
    benzinhahn zu und mehr mals ohne kerze ins leere dappen.
    mit der spritze neues gemisch einfüllen und kerze drauf.
    -> hast du einen funken?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Yoshi87
    50 Special Bj 72
    • July 9, 2012 at 18:19
    ok versuch ich mal..
    wieviel Gemisch wäre denn ok?
    ja es funkt ;)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 9, 2012 at 18:26
    n schuss halt.... 5-10 ml :thumbup:
    eigentlich muss so jeder motor auspringen. falls nein evtl mal deinen halbmondkeil auf der kurbelwelle kontrollieren.
    gruß
  • Yoshi87
    50 Special Bj 72
    • July 9, 2012 at 18:32
    vielen dank
    ich teste das mal und gebe dann wieder bescheid ;)
  • lairg01
    PK50 XL
    • July 12, 2012 at 22:49
    Schau mal ob vielleicht der Keil hinüber ist denn dann tut sich gar nichts mehr. Verkleidung von Polrad abmachen, Polrad weg und dann Keil prüfen
    wenn es der keil ist Maße nehmen und in schraubengeschäft gehen die sind dort besser und billiger als bei vespa
    hoffe habe geholfen by
  • Yoshi87
    50 Special Bj 72
    • July 31, 2012 at 14:53
    Hallo Nochmal,
    das Problem, dass sie nicht anspringt habe ich immernoch...
    Ich wollte jetzt den Kondensator und den Unterbrecher wechseln. Dazu muss ich ja das Polrad abschrauben... Hat da jemand Ahnung von?
    Meine Vespa ist eine 50er Special Baujahr 1972.
    • July 31, 2012 at 15:06
    Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten:
    1. Dein Polrad hat kein Innengewinde sondern einen Sprengring der auf der Flanke einer speziellen Mutter aufliegt. Dann einfach das Polrad blockieren, mit extra Blockierwerkzeug o.ä., und die Mutter lösen. Das Polrad wird dann automatisch abgezogen. Wichtig: Denn Sprengring zum lösen nicht entfernen
    2. Das Polrad hat ein Innengewinde. Dann die Mutter genauso lösen wir unter 1. beschrieben. Anschließend Polradabzieher einschrauben und Polrad abziehen.
    Anstatt Blockierwerkzeug und Ratsche kannst du die Mutter auch mit einem Schlagschrauber lösen.
    Und kontrollier ob der Halbmondkeil der Kurbelwelle und Polrad zueinander fixiert noch i.O. ist.
  • Vespa 50ccm
