  3. Vespa Elektrik
Blinker hinten Rechts und vorne Links defekt?
  • Giaco88
  • July 10, 2012 at 16:24
  • Giaco88
    Ecke Bonn
    pk 50
    ich hab bei meiner Vespa ein Problem - und zwar geht der Blinker hinten Rechts und vorne Links nicht.
    Die Birnen sind OK. Und die Beiden anderen Blinker funktionieren tadellos. Könnte dann eigentlich nur am Kabel
    liegen, oder? Da der Blinkgeber ja auch jeweils einen von jeder Seite bedient. Ist ein großer Aufwand die Kabel zu
    verlegen und zu wechseln? Bin ein ziemlicher Laie was Schrauben angeht. :S
    Und Falls es für mich "Anfänger" zu schwer ist - was konnte mich das Kosten?? ?(
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • July 11, 2012 at 12:30
    mess doch mal die kabel durch ob überhaupt was ankommt...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 11, 2012 at 13:54
    Hi, das es an den Kabeln liegt, ist eher unwarscheinlich. Warum sollten die auf einmal die Lust verlieren. Oder hast Du irgend wo dran gearbeitet? Ich denke eher, dass es ein Masseproblem ist. Schraub mal am Motor an einer Schraube ein Kabel an und halte das an dem nicht funktionierenden Blinker an den MASSEPOL.
  • Giaco88
    Ecke Bonn
    pk 50
    • July 11, 2012 at 16:29
    Danke für die Antworten :) Ich habe die Vespa XL2 jetzt erst seit dieser Woche. Mir war primär beim Kauf wichtig, dass der Motor sauber läuft und dass die Kupplung funktioniert.Ich werde jetzt mal in die Garage flitzen und das mit der Schraube am Motor ausprobieren :) danke schon mal für die Tipps :)
    Ich hoffe nicht, das iwie von den Bastelarbeiten oder über die Jahre dort ein Kabel gerissen oder gebrochen ist.... Stell ich mir als Laienarbeit sehr kompliziert vor?! - oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Giaco88 (July 30, 2012 at 01:44)
  • Vespa Blinker
