Motor überdreht, Auspuff knallt, Kolbenringe kaputt?
  • willneschönevespa
  • July 16, 2012 at 11:54
  • willneschönevespa
    Tübingen
    Vespa 50 L
    mir ist letztens was blödes passiert. Meine Kupplung hat sich verabschiedet, also musste ich einige hundert Meter ohne Kupplung fahren. Blöderweise war ich einmal beim zurückschalten aus dem 3. in den 2. Gang zu früh dran und der Motor hat darauf hin extrem überdreht. Jetzt kommt es oft vor, dass der Auspuff knallt und die Vespa nicht mehr richtig zieht. Kann es sein, dass die Kolbenringe hinüber sind? ( hab sowas in der richtung durch die Suchfunktion gefunden, bin mir aber nicht sicher ob das bei mir Zutrifft).
    Und noch als Anmerkung: Ja ich weiß, dass ich selber schuld bin^^ ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn mir jemand helfen kann. Hab noch nicht wirklich viel Vespa Erfahrung.
    Gruß willneschönevespa
  • portwolf
    Aachen
    • July 16, 2012 at 12:07
    Wenn jetzt hier alle sagen ja, dann musste den zylinder aufmaschen, oder?
    Wenn jetzt hier alle sagen nein, dann musste den zylinder aufmaschen, oder?
    mach auf das ding und guck nach! :rolleyes:
    I am all good.
    • July 16, 2012 at 12:09
    Hat sich bei Deinem "Verschalter" evtl. der Zündzeitpunkt verstellt bzw. sitzt der Keil noch mit dem Polrad richtig auf der Kurbelwelle? Unterbrecherabstand ist auf 0,4 mm? Kerze in Ordnung?
    Ein Überdrehen des Motors muss nicht gleich zu kaputten Kolbenringen führen. Sonst checke mal die Kompression per Daumentest: Kerze raus, Daumen drauf und kicken. Dann sollte es Dir den Daumen ordentlich wegploppen, wenn die Ringe und Zylinder noch in Ordnung sind.
  • willneschönevespa
    Tübingen
    Vespa 50 L
    • July 16, 2012 at 17:04
    Ok danke.
    Werd ich die Tage gleich mal prüfen.
    Grüße
  • Drast Fotografie
    • October 19, 2012 at 14:45
    also es hat mir geholfen hab die zündkerze nachgeprüft un den abstand etwas erhöht. und jetzt habe ich keine fehlzündungen mehr.
    dachte echt das es an den dichtungen liegt
  • to.s
    Latschach
    PK 50 S
    • October 19, 2012 at 14:50
    Zitat von hedgebang
    Kerze raus, Daumen drauf und kicken. Dann sollte es Dir den Daumen ordentlich wegploppen!
    Daumen aber nicht auf die Kerze drauf! 8o Denn da wird der dann sicher wegploppen :D !
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 22, 2012 at 18:18
    polrad prüfen ich tippe auf keil ab
    ESC # 582
    • October 23, 2012 at 15:03
    willneschönevespa : Was war es denn nun? Polradkeil ab?
  • Vespa Motor
  • Vespa Auspuff
