Ansauggeräusch extrem laut
  • Hallo Vespa Gemeinde,
    erst mal ein kurzes Lob an das Forum hier, ich les hier schon eine Weile mit und bisher bin ich hier immer auf eine gute Lösung gestößen. Nur jetzt hab ich mal ein Problem auf das ich keine Antwort finde.
    Zu meiner Vespa, ich hab mir eine V50 Special gekauft 72er Baujahr 3-Gang und auf 40 KM/h zugelassen. Sie lief absolut bescheiden. Als hab ich sie mal bischen aufgebaut. Neuer Auspuff (Nachbau vom Orginal) , 75ccm DR und 16:16er Gaser.
    Jetzt läuft sie natürlich viel besser aber noch lange nicht so wie sie sein soll. So Maximal bis 50 -55 KM/h laut Tacho. Sie zieht nicht bis zum Schluß und fängt an zu stottern. Zuerst dachte ich dass sie zu fett ist. Und habe von 76HD über 74 und 72 auf 70 runtegedüst. aber das stottern bleibt. Ich habe natürlich auch jedes Mal den Vergaser eingestellt.
    Das zweite Problem ist, dass die Vespa nun extrem laut ist. Dies Lautstärke kommt von Vergaser, man hört das Ansauggeräusch extrem heraus. Es ist gefühlt lauter als der Auspuff. Woran kann das liegen?
    Viele Dank schon mal für eure Hilfe.
  • Oder haste kein Staufach drin ... Luftfilter Original ?
  • Staufach hab ich drin ist auch unten rum gedämmt aber der ist immer noch viel zu laut. Den Vergaser hab ich hier im aus dem Forum, da war ein Luftfilter aus Meltall drauf so ein Goldfarbener. Ich hab ach noch einen aus Plastik ausprobiert, aber das hilft auch nicht wirklich viel....
    Mit dem orginalen 16:10er und kleinerem ASS ist sie leise.
  • ich glaub einfach du bist da zu zimperlich , kann mir beim besten willen nicht vorstellen was da bei einem 16er vergaser inkl drehschieber Ass großartig ansaugen soll
    da haste noch nie nen 200er Membranmotor röcheln gehört -- der hat ein lautes ansauggeräusch
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • ist kar der 16/10 ist ja deutlich kleiner ...
    Das der Roller im stand laut ist ist normal wenn du sie hochdrehst...
    sollte im Fahrbetrieb dann aber eigentlich nicht zu laut sein.
    Also ich fahre nen 20/20 Vergaser auf 115ccm da ist auch der Auspuff lauter als das Ansauggeräusch...
  • ...oder mal eine neue (und richtige) Kerze probiert? Kerzenstecker und Zündkabel in Ordnung?
  • Moin!
    Ich weiß was du meinst.
    Das selbe habe ich mit meiner pk,75er dr 16/15 er gaser, auch.ist lauter als wenn alles orginal ist.
    Habe auch alles mal durchgeschaut.habe aber nix gefunden was nicht in ordnung ist.also arschlecken und trallala.
    Mich stört es persönlich nicht wenns so laut ist. :love:
    Gruß Creutzfeld
  • Würde auch sagen das es normal ist mit der Lautstärke. War nach meinem Umbau auf das gleiche Setup auch überrascht wie laut der 16:16 ist. Aber in 2 Wochen hörst du das nicht mehr...
  • So es gibt Erfolgserlebnisse. Die Vespa läuft endlich richtig.
    Es lag am Unterbrecher. Ich hab den mal rausgemacht und dann abgefeilt, wieder eingebaut und eigestellt. Das Ergebnis ist ein Traum, ich bin so glücklich. Sie zieht bis tach 65. So wie es sein soll. Die Läutstärke hat sie wahrscheinlich nicht sonderlich geändert aber das Geräusch an sich natürlich sehr, weil sie jetzt schon hoch dreht. Davor gabs halt immer so Aussetzer.
    Also nochmal vielen vielen Dank für die schnellen Antworten heute Nachmittag.
    Ich geh jetzt noch ne Runde cruisen. 8)
  • Schön wenn die Leute ihre Überschrift gut Überlegen und auswählen !!
    Schön das der Roller wieder läuft ...
  • Zum thema ansauggeräusch: DAS ist laut: ist deins vergleichbar? xD
    Musik! ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Der Autor des Videos ist chup4 :D
    Ja deswegen hat hedge das ja geschrieben! ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
