pk50 xl2 BING Vergaser raus - Del'Orto rein - aber welcher?
  • chris7777
  • July 17, 2012 at 14:50
  • chris7777
    pk
    hallo,
    versuche immer noch die PK 50 XL2 (4 Gang) einer Freundin zumlaufen zu bekommen. Mittlerweile hält sie brav das Standgas, säuft aber bei Gasannahme regelmäßig ab.
    nach unzähligen einstellversuchen werfe ich nun den BING vergaser (Ösi-Version) weg und will nen Del'orto einbauen.
    gibt es da eine plug + play-version der auf den Ansaugstutzen passt?
    bitte um euren ratschlag....
    danke im vorhinein
    chris
  • hk_master
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2
    • July 17, 2012 at 15:36
    Ich weiß nicht, ob sich die österreichische Version beim AS unterscheidet...
    ich selbst fahre einen Del'Orto 16.15 auf meiner XL2. Was für einen Zylinder hast du drauf? Den Originalen? Dann könnte eine 65 Hauptdüse funktionieren.
  • chris7777
    pk
    • July 17, 2012 at 15:51
    ja, der original zylinder ist drinnen....
    ich hol mir mal von nem kumpel den 16.15er und schau ob passt , danke für die rasche antwort...
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • July 17, 2012 at 16:11
    lass deinem kumel den vergaser lieber, du aergerst dich nacher eh nur wenn er nicht passt ;)
    die deutsche xl2 hat serienmaessig einen 16.15F , die ösi version aber einen groesseren ansaugstutze und direktgesaugt, ein dellorto shbc 19.19E past plug and play auf den bing ass
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • chris7777
    pk
    • July 17, 2012 at 18:44
    köberle: danke, das habe ich schonmal wo gelesen, jedoch nicht so klar erklärt wie von dir....
    DANKESCHÖÖÖN !!!
    schönen abend noch!
  • köberle
    was italienisches
    • July 17, 2012 at 20:46
    :thumbup:
  • chris7777
    pk
    • July 18, 2012 at 09:29
    eine frage hab ich noch:
    hast du auch die ösi version?
    welche zündkerze hast du bei dir drinnen?
    das komische ist, es war eine langgewinde drinnen, lauf betriebsanleitung gehört aber eine kurze rein....(zu dem BING vergaser)
    ich hab jetzt eine kurzgewindinge reinverbaut.... hmm...(?)
  • köberle
    was italienisches
    • July 18, 2012 at 14:34
    ab nen mix aus beiden aber motor schon lange ueberarbeitet.
    die is mit der langen kerze gelaufen?
    gehoert eine bosch W4AC rein oder das aequivalent von NGK, denke das is ne B7HS
  • chris7777
    pk
    • July 18, 2012 at 15:01
    das mit der langen kerze hat mich auch gewundert, und ja, sie lief damit ;)
    ich hab die NGK B7HS eingebaut...
    die letzte frage: kann ich den original luftfilter drauflassen und würdest du mir einen anderen empfehlen?
    danke für deine hilfsbereitschaft!
    (ps: falls es dich noch mehr zu schreiben freut, welches setup fährst du jetzt?)
    lg
  • köberle
    was italienisches
    • July 18, 2012 at 15:06
    wuerd auf jeden fall den originalen dranlassen
    DR85 gefraest, drehschieber (halboffen) mit mazzuchelliwelle, 19er SHBC :D und simonini lefthand
  • portwolf
    Aachen
    • July 18, 2012 at 17:44
    köberle kannste mal nen bild vom vergaserraum machen? Würde mich interessieren wie das ausschaut mit nem 19er. Eckt der luftfilter, falls es noch der originale blechkasten ist nicht unten an das bodenblech an beim einfedern des hinteren dämpfers?
    I am all good.
  • köberle
    was italienisches
    • July 18, 2012 at 17:56
    ich hab den luffi vom 16.15F drauf..
    aber gut das du das erwaehnst, welche anschlussweite hat denn das blechding?
    edith sagt: den luffi kannst natuerlich NICHT behalten, hab ich i.wie nicht so ganz ueberrissen, is ja so ein kleines uch ding, der shbc braucht einen mit 62mm anschluss
    Einmal editiert, zuletzt von köberle (July 18, 2012 at 18:03)
  • portwolf
    Aachen
    • July 18, 2012 at 19:51
    Mach mal nen foto bitte :D
    I am all good.
  • köberle
    was italienisches
    • July 18, 2012 at 21:00
    fuer was brauchste das denn? isn normaler 19er in nem ganz normalen gaserraum :rolleyes:
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
