Wer hilft mir beim Setup? Vorstellung Winterprojekt(e)
  • Hallo Leute,
    es geht um meine V50 s Bj.67. Ich mache ne Motorrevision und habe mir ne lange übersetzung bestellt=ne 3.00
    Meine Frage wäre welchen Zylinder ich nehme, ich tendierte zu nem DR 85, od ist der zu schwach für die Übersetzung?
    Ich dachte ich könnt nen 16/16ner nehmen und den Sito plus ?
    Ich hätte gerne n paar vorschläge od erfahrungen gehört, ich zappe mich seit Stunden durchs Forum, werd aber nicht wesentlich schlauer, hauptsächliche Frage war ja die ob nen 75er mit 6 überströmern od nen 85er, mir gehts eigentlich darum . Hier gibts relativ viele Hügel :(
    Danke schonmal
    hausky
    Einmal editiert, zuletzt von hausky11 (November 12, 2012 at 23:41)
  • Für die Eifel würd ich nen 102er nehmen mit 19/19 Vergaser und 3:72 er Primär und ne Bananenauspuff ...
    Ist dein Roller ne 3 Gang oder 4 Gang ?
  • na ob du jetzt nen 16/16 kaufst oder nen 19/19 der Preisunterschied ist nicht allzugroß , was ist Original fürn Gaser drin ? 16/10 ?
    für die Berge würd ich die Übersetzung nicht wählen... wichtig das der Vergaser den Zylinder gut befeuert . Kenne die Eifel gut bin öfter am Nürburg-Ring ...
  • 3:72 Übersetzung? was ist den original drinn? Also ist die bestellte 3.00 total falsch? ich hab nochn 102 Zylinder der allerdings gehohnt werden müsste und n Kolben bräuchte der auch noch, deshalb die idee mit dem 85 DR... und der Vergaseer den ich auch neu brauch kodstet aus indien 20,- euronen....
  • achwas, die 3.00 ist nicht total falsch. kommt halt auf den Zylinder an. Ich würde an deiner Stelle einen Pinasco 102 nehemn. Hab richtig gute erfahrungen mit dem gemacht was Leistung und Qualität angeht. Kostet zwar ein wenig mehr, aber das lohnt sich! Unzerstörbar und perfekt für die 3.00er übersetzung. 19er gaser wäre auch nicht schlecht. Ich würde keinen 85er Dr nehmen. Ist eigendlich ein Zylinder für die ape. Schönen Drehmoment aber macht obenrum ganz schnell nichts mehr los.
  • Zitat
    Achtung die 50s hat ein langes getriebe , da ist das 3,72er im 4. schon fast zu lange übersetzt mitn 3.00er biste komplett daneben ,noch dazu in der eifel wo es ja nicht unbediengt flach ist
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Also um Klarheit zu schaffen es ist ja n altes Mopped, die Motornummer ist
    V5SA1M--30621
    Hab folgendes Setup überlegt
    19/19 Vergaser
    Pinasco 102Alu
    Sito Plus ?
    Welche Kupplung?
    Übersetzung?
    hausky
  • bleibt eh nur die 3.72iger über eventuell noch mit einem DRT Primärzahnrad verkürzen auf 3.65
  • Ich würde in Verbindung mit dem 102er Pinasco eine 3.00er Primär bevorzugen. Falls die Übersetzung dann doch zu lang sein sollte, kann man sie mit den erwähnten DRT Ritzeln verkürzen, ohne dazu den Motor komplett zerlegen zu müssen. Kupplungsdeckel ab reicht dann.
  • Zitat
    Achtung die 50s hat ein langes Getriebe
    Hatte ich gelesen, deshalb der Hinweis auf die DRT Ritzel.
    Ansonsten hier mal eine Übersicht über die verschiedenen Getriebe: Klick
  • Wie du meiner Signatur entnehmen kannst handelt es sich um angelesenes halb wissen :D
    Ne Banane wird eigentlich immer als guter allrounder gehandelt und weil ich das Marktplatz Angebot gesehen hab, hab ich halt verlinkt..
    Gruß Flo
    Vorsicht Halbwissen!
