Lenkerendblinker mit 9V Batterie
  • Hallo zusammen,
    würde gerne meine Vespa mit Lenkerendblinkern (9V Batterie) nachrüsten. Habe eigentlich alle Teile besorgt, mir fehlt nur noch das Blinkerrelais. Muss der 2 oder 3 Polig sein?
    Wie sieht der Schaltplan bei einem 2-Poligen Relais aus?
    Vielen Dank im Voraus.
  • beim Rollerladen (Art.Nr. 060550) ist das Set mit einem zweipoligen Relais angeboten.
    Die Verkabelung mit den Lusterklemmen nicht ganz so elegant ....
    du brauchst auch jeden Fall eines für Gleichtstrom bei Batteriebetrieb
    Vielleicht hilft dir das ja weiter..
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (July 19, 2012 at 16:51)
