Pk50xl1 tropft und läuft nicht.
  • dschengis
  • July 21, 2012 at 19:18
  • dschengis
    PK 50 XL, Bj. '87
    Hallo zusammen!
    Ich habe heute eine Pk50xl1 Bj 87 per Spedition erhalten, und nun (leider) auch schon meine ersten Fragen an Euch, denn:
    Nach erstem Rumprobieren mit Choke und Benzinhahn ist die Vespa zwar von geschätzten 100 Kicks etwa 6 mal kurz angesprungen,
    dann aber jeweils, egal ob mit viel oder wenig Gas, nach etwa 2-3 Sekunden wieder ausgegangen.
    Auffällig war für mich, dass bei offenem Benzinhahn bei der Erstbefüllung so viel rausgetropft ist, dass ich dachte, der Tank
    wäre durchgerostet.
    Generelle Fragen:
    - Ist es nicht so, dass eine Vespa auch bei offenem Benzinhahn nicht / nur minimal tropfen sollte?
    - Wie ist der normale Startvorgang? Benzinhahn GANZ auf, Choke raus, kicken, und wenns dann läuft nach etwa 30 sek wieder choke rein und fertig?
    Akute Frage:
    - Was ist eine sinnvolle Reihenfolge an diagnostischen Schritten, um die Ursache des Problems abklären und beheben zu können?
    Damit meine ich, erst häufige und leicht zu behebende Ursachen abklären, dann erst die unwahrscheinlicheren und komplexeren...
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Viele Grüße, dschengis
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • July 21, 2012 at 19:47
    nimm mal den tank raus und sieh nach ob der benzinschlauch am vergaser und tank richtig fest sit. wenn ja, dreh den hahn auf und sieh nach ob es beim benzihhahn trotf/rinnt, wenn ja ist er evtl. locker -festschrauben. es sollte eig. nirgends tropfen! startvorgang bei kaltem motor: choke ziehen und ohne gas starten, choke raus wenn du merkst sie laeuft ohne. bei warmen motor ohne choke.
    um die vespe zum laufen zu bringen, mal gaser runter und reinigen, danach einstellen hier: vergaser einstellen
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • dschengis
    PK 50 XL, Bj. '87
    • July 21, 2012 at 20:27
    Hallo Köberle, danke für die rasche Antwort. Du hattest völlig recht. Durch den Transport hatte sich der Benzinschlauch
    gelöst. Nun läuft der Roller top und nichts tropft mehr!
    Danke und Viele Grüße, dschengis
  • köberle
    was italienisches
    • July 21, 2012 at 20:29
    mir is mal das gleiche passiert :whistling:
    gruß
    • July 22, 2012 at 10:44
    Dann scheint ihr die "Auslauf"-Modelle erwischt zu haben... :D
  • köberle
    was italienisches
    • July 22, 2012 at 10:46
    ich schmeiss mich weg :D
  • Vespa PK 50
  • Vespa Benzinhahn
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Tank
