PK50 XL nimmt nach ca 2KM kein Gas mehr an und dreht nur noch im Standgas.
  • Hallo wie schon beschrieben springt der Roller an. Dann fährt man ca. 2km aufeinmal nimmt der Roller kein Gas mehr an und läuft nur noch im Standgas. ?( Wenn man Gas gibt hört man ein leicht zischendes Geräusch. Vergaser habe ich sauber gemacht. Zündkerze getauscht. nichts! Zylinder habe ich auch nachgeschaut (keine Riefen oder sonstige ). Weiß jemand einen Rat?
    Gruß Skywalker
  • "Nach 2km" - also sobald sie warm wird... Zum finden der undichten Stelle (denn darauf wird es vermutlich hinauslaufen) hat sich das Absprühen mit Bremsenreiniger als zuverlässiges Mittel erwiesen. Bremsenreiniger, weil der nach einer gewissen Zeit verflüchtigt und nicht wie WD40 einen Film hinterlässt.
    Also: Übergang Vergaser zum ASS ansprühen. Dann Übergang ASS zum Motorblock. Motorblock -> Zylinder (Zylinderfuß). Zylinder -> Zylinderkopf.
    Wenn du die Stelle gefunden hast, sollte die Fehlerbehebung dann ein leichtes sein...
    Gruß aus Aachen!
    Gruß aus Aachen!
    Gruß aus Aachen!
    Alles klar werde ich morgen gleich mal probieren! Danke erstmal. Ich werde berichten!
