Neue Sport Kupplung rutscht
  • 74vespa50n
  • July 24, 2012 at 12:18
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    50n/ Px 200 lusso/ PX200 alt
    Hallo Leute, ich habe eine V50R.
    Habe Die letzten wochen den Motor gespaltet und ne Mazzu rennwelle eingebaut.
    außerdem fahre ich nen 75er Polini gepaart mit dem 16/16 Vergaser.
    Sie läuft sehr gut, bis auf die neue 4 Beläge sport Kuppllung (Newfren).
    Beim ankicken, war dann die Überraschung. man tritt wie in Butter. der zug ist ebenfalls locker, sodass sie voll zupressen müsste.
    Man merkt es auch beim fahren. wenn ich vollgas geb, dreht der motor durch und beschleunigt nicht sehr gut.
    Die Kupplung war auch im Ölbad, jedoch 2 wochen lang.
    Hoffe ihr könnt mir schnell helfen. muss man die Kupplung einfahren?
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 24, 2012 at 12:49
    Tach,
    haste auch die Feder der Kupplung mit erneuert? Wenn nicht dann is das der Übeltäter.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    • July 24, 2012 at 13:40
    hei, habe die komplette kupplung neu gekauft....
    • July 24, 2012 at 13:49
    Kupplungshaltemutter nicht richtig festgezogen oder Sicherungsblech nicht wieder gegen die Mutter gebogen?
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    • July 24, 2012 at 13:52
    eigentlich müsste das passen. habe den Motor mit nem kumpel zusammengebaut, der ihn bei seiner vespa auch schon gespalten hatte.
    die kupplungsmutter hat er soweit ich weiß mit nem schlagschrauber angezogen, und sicherungsblech auch schön umgebogen.
    dass man die kupplung einfahren muss, kann nicht sein, oder? wenn sie 2 wochen lang im falschen öl gelegen hätte, ist sie dann hinüber, oder bessert sich dass nach ner zeit im eingebauten zustand durch das richtige getriebeöl?
    danke schonmal
    Einmal editiert, zuletzt von 74vespa50n (July 24, 2012 at 14:56)
    • July 24, 2012 at 16:59
    Denke mal, das es nicht daran liegt, wie lange die im Öl gelegen hat. Im Fahrbetrieb wird die Kupplung ja schließlich auch ständig durch´s Öl gezogen. Ob die nun in einem anderen Öl gelegen hat und das die Beläge irgendwie beeinträchtigt hat, kann ich nicht sagen.
    Gehe eher davon aus, dass die Kraft der Zentralfeder nicht reicht, die Kulu-Beläge schön kuschelig zusammen zu bringen. Packe Dir am besten eine Polini-Feder (kostet ca. 5-10 €) rein, dann sollte das funktionieren, da ich diese Newfren-Sport-Kupplung nicht kenne und nicht weiss, ob da überhaupt eine verstärkte Feder drin ist.
    Nur nebenbei? Warum dieser 4-Scheiben-Mist? Führt zuhauf immer wieder zu (Einstellungs-) Problemen. Die normalen 3-Scheiben-Kork-Dinger reichen bei Deinem Setup vollkommen aus. Fahre ich auf meinen Kisten auch mit einem 133 Polinski und da rutscht auch nichts.
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    • July 25, 2012 at 17:20
    also, nochmal danke.
    werd am wochenende wahrscheinlich wieder die standart kupplung einbauen :)
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    • July 28, 2012 at 18:02
    So leute, war gerade in der Autowerkstatt meines Kumpels mit nem älteren vespa profi 2-)
    Ursache des Durchrutschens: der Trennpilz war um ca nen halben Milimeter zu weit aus dem Gehäuse. haben den dementsprechend runtergefeilt.
    Genauso den Keil an der Antriebswell, der war auch ein wenig zu groß.
    Jetzt passt alles perfekt, kuppelt, schaltet, rutscht nicht und zieht geil :D
  • Vespa Kupplung
