PK 50 XL mit Polini Race 75ccm zu langsam?
  • Hallo Ihr Freaks :)
    Nach langem Lesen, Überlegen und Basteln startet ich doch einmal einen Thread...
    Bei der Vespe handelt es sich um eine PK XL 1 elestart Bj. 89, Lager, Simmerringe neu
    zum vorherigen Setup:
    DR 75
    16/15F mit 64HD
    Zündung auf 17°
    original Übersetzung, weiß allerdings nicht ob 14er oder 15er Ritzel??!?!?!
    Vmax: 55km/h, fühlte sich an als ob er diese Geschwindigkeit sauber ausdreht, eben das mögliche bei oriÜbersetzung
    danach Upgrade auf Polini Race 75ccm mit 16/16F und 70er HD, angeblich soll er ja drehfreudiger sein als der allseits bekannte DR-Treckerzylinder...
    die Vmax ist nun gleichgeblieben, der Anzug gefühlt etwas stärker
    Höher drehen tut der Polini nicht, dachte erst einmal daran nur das Primärritzel zu wechseln (Motor spalten mag ich nicht nochmal)
    Aber WARUM zur Hölle dreht er nicht über die 55km/h hinaus?!?!?!
    Immer wieder lese ich bei vergleichbaren Setups mit ori übersetzung 60km/h+
    das letzte viertel vom Gaszug bei vollgas kommt eigentlich nur noch lautsärke hinzu... bis 50km/h dreht er richtig angenehm
    Grüße
  • 60km laut Lügentacho ja, GPS Geschwindigkeit sind 50-55 realistisch. Wenn Du mehr willst, wirst Du wohl oder übel die Primär wechseln müssen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Kann ich mir nicht vorstellen, vor allem wenn wir vom original XL1 Tacho reden. Aber wenn Du meinst.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Habe es mit dem Navi abgeglichen...
    Wenn ich Tacho 54-55 km/h fahre, steht auf dem Navi das gleiche...^^
  • Ja mag sein, kann ich nur nicht bestätigen.
    Wenn Du echte 55km/h Plug&Play mit dem 75er packst ist das auch vollkommen in Ordnung. Mit ori Auspuff, ori Primär, ori KW kannst Du auch nicht viel mehr erwarten.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • achso hatte ich ganze vergessen... habe ein Sito + (ohen Drossel) verbaut...
    Das dies nicht die Leistungsbombe ist dürfte klar sein...
    Die 60km/h wollte ich doch schon mal erreichen :(
  • Vielleicht probierst du mal eine größere HD. 70 erscheint mir doch etwas sehr klein. Das hab ich Ori drinne. Mit dem 75 Polini OHNE Race fahre ich einer 78er HD.
    Im Augenblick schaffe ich laut GPS noch 62km/h. Früher war auch mehr drinne, nur der Zylinder dreht sich dabei echt zu tode. Ist auch nicht allzu gesund.
    Bei Vmax hat man das gefühl, das man bald einen Kolben im Arsch stecken hat :huh: . Ach und ich hab auch noch ne Sito banane drinnehängen.
  • Die Sito Banane macht doch keinen Unterschied zum Sito + von 7 km/h? MAG AUCH 60 fahren! :(
    ich muss unbedingt mal gucken welches Primärritzel ich drin habe... wenn es das Z14 ist würde es Sinn ergeben, dass ich nicht über die 55km/h niaus komme..
    HD ist defintiv groß genug, bin vorher eine 74 gefahren, da fing er teilweise, vorallem wenn man vom gas geht an zu stottern
    Werde vielleicht sogar noch auf 68 abdüsen, wobei es im moment bei den Temperaturen (34°C) sich nicht wirklich sagen lässt welche Düse für den Alltag die beste ist...
    Grüße
  • soo... die 58km/h sind erreicht... der polini fährt sich immer besser ein so wie es scheint, mal schauen ob mit der zeit noch mehr drinne ist...
    ansonsten ist ein pinasco ritzel bestellt... werde es ausprobieren, wenn es scheisse ist fliegt es wieder raus.
  • soooo es ist geschafft!
    Und zwar mit der Polini Schnecke... hätte nie gedacht dass die so einen Leistungszuwachs bringt, der Sito Plus hingegen schnürt den Motor ja obenrum im wahrsten Sinne ab!
    Fahre nun geduckt, mit meinen 92kg stabile 70-72km/h laut GPS! Bin sehr zufrieden ;)
    Fahre allerdings eher Richtung 18-19° v. OT, Polini gibt 17° vor. Ist die thermische Belastung zu hoch?
    fahr schon die etwas kältere kerze wie von polini geraten
    Gaser nach wie vor 16/16 mit 70er HD Kerzenbild rehbraun!
  • Welche Übersetzung ist denn jetzt genau verbaut?
    Mit 3,72 wäre das realistisch, ansonsten würd's mich wundern bzw. wäre das die üble Drehzahlorgie, die der Zylinder nicht ewig mitmachen wird.
    Greetz Ben
  • Pinasco Ritzel ist drin also Übersetzung 4,3125
    wollte den Motor nicht nach 400-500km wieder spalten, also bleibt das erstmal so.
    Die 70km/h stimmen , und klar ist die Drehzahl hoch, aber von einer Orgie kann man nicht sprechen! Fahre natürlich nicht immer Vollgas, mit 55-65 bin ich sehr gut bedient, aber es ist halt immer wieder geil wenn man weiß das bei 65 noch was geht ;)
    Habe noch das Ori Polrad, das wird auch noch gegen das originale HP4 von Piaggio getauscht, mal sehen was dann noch geht :)
