PK50: Was mache ich mit den Zügen wenn ich das Lenkkopflager wechseln will?
  • piaggio50
  • July 29, 2012 at 18:49
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    hallo zusammen,
    will mein lenkkopflager wechseln nun die frage kann ich sämtliche züge dran lassen oder muss ich alle züge abhängen um den lenker abzubekommen?oder kann man den mit den zügen einfach anheben nach dem losschrauben und nach vorne in richtung schutzblech legen?
    gruss
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 29, 2012 at 18:56
    brauchst nicht alle züge lösen das geht auch so aber pass auf das du nicht den lenker nach hinten weg kippst sonnst kanns dir passieren dass deine ausenzüge kapput kehen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • July 29, 2012 at 19:38
    Vorderradbremszug und Tachowelle müssen gelöst werden.
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 30, 2012 at 20:49
    hab ich eigentlich für selbst vertndlich genommen da die gabel ja auch raus muss.
    Mein PK Projekt
  • Biotonne
    • July 30, 2012 at 21:17
    Moin,
    ich würd die Bautenzüge alle ab machen. Lieber etwas mehr abschrauben als das du was kaputt machst.
    Wenn die Lager eh raus müssen, muss du Vorderradbremse sowieso ab.
    Gruss
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 30, 2012 at 22:10
    ich geh mal davon aus das wenn er fragt wie die lager gewechselt werden er noch nicht so viel erfahrung hat.
    ergo wird er wenn er die züge alle entfernt wird seine nächste frage sein wie mann die schaltung richtig einstellt.
    Mein PK Projekt
  • Vespa PK 50
