  3. Vespa Elektrik
PK50S V5X2T - Abblendlicht
  • micmuc
  • August 2, 2012 at 11:21
  • micmuc
    PK 50s - V5X2T
    Hallo.
    Bei meiner PK50S (ohne Batterie, keine Elestart) habe ich ein Problem mit dem Abblendlicht.
    Der Glühfaden glüht eher wie ein Glühwürmchen. Aber selbst bei Drehzahlerhöhung tut sich nix.
    Alles ander funktioniert einwandfrei. (Fernlicht, Hupe, Blinker, Brems- u Rücklicht).
    Ich konnte bisher auch keinen Kabelbruch, korrodierten Stecker oder ähnliches feststellen.
    Strom kommt an, aber leider zu schwach.
    Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt oder kann "Licht ins dunkle" bringen?
    Danke.
    Gruß vom Micha
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • August 2, 2012 at 11:23
    Probier mal ne neue Birne.
    mfg
  • micmuc
    PK 50s - V5X2T
    • August 2, 2012 at 11:26
    Neue Birne ist schon eingebaut.
    Ich habe nicht diese "Kombibirne mit zwei Glühfäden".
    Fernlicht ne Birne, Abblendlicht eine kleine "Leuchtstoffröhre" ;)
    M
  • Zapper
    Bremen
    • August 2, 2012 at 11:37
    Eine Sofitte meinste?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • micmuc
    PK 50s - V5X2T
    • August 2, 2012 at 11:39
    Genau.
    Danke, jetzt weiss ich auch wie die heisst ;)
    M
    • August 2, 2012 at 12:18
    Äääh, eine Sofitte als Abblendlicht? Kein Wunder, dass die nur so ein Funzellicht bringt. :D Wieso Du da nun diese drin hast und eine Einzelbirne für das Fernlicht, weiss ich nicht. Normalerweise gehört da eine Biluxbirne (oder die von Dir zitierte "Kombibirne) 12 V 35/35 W rein, die eben Abblendlicht und Fernlicht "vereinigt" hat.
    Dient die Sofittebei Dir vielleicht als Standlicht? Hat meine 50 S Ele (ob Ele oder nicht ist egal) zumindest nicht. :whistling:
  • Zapper
    Bremen
    • August 2, 2012 at 12:23
    Denke auch das die Sofitte als Standlicht gedacht ist. Evtl. ist ein falscher Scheinwerfer verbaut?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • micmuc
    PK 50s - V5X2T
    • August 2, 2012 at 12:31
    Falscher Scheinwerfer. Könnte natürlich sein.
    Ich habe die Vespa erst seit 4 Wochen.
    Ich habe gerade mal dieses Foto gemacht. Falls Biluxlampe, müsste doch mindestens ein zweiter Stecker vorhanden sein??!!
    Oh mann. Ich bin echt kein Elektriker.
    Die Soffitte sitzt auch sehr weit hinten und leuchtet wohl eher in den Lenkkopf als in den Scheinwerfer.
    Danke für die schnellen Antworten.
    LG
      • 15.42 kB
      • 320 × 240
  • micmuc
    PK 50s - V5X2T
    • August 2, 2012 at 12:33
    Noch ein zweites Bild aus einer anderen Position.
      • 13.64 kB
      • 320 × 240
  • Zapper
    Bremen
    • August 2, 2012 at 12:40
    Der verbaute Sockel bei Dir hat gar kein Fernlicht, wenn ich das auf den Fotos so richtig sehe.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • micmuc
    PK 50s - V5X2T
    • August 2, 2012 at 12:47
    Hatte ich halt gedacht weil ich sowohl die Soffitte als auch die Birne (Abblendlicht)
    einzeln ansteuern kann.
    Jut. Dann stell ich den Scheinwerfer mal richtig ein, dass
    die anderen Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.
    Ich hatte halt Abblend- u Fernlicht erwartet.
    Herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Falls noch jemand
    ne Idee hat oder ein ähnliches "Scheinwerfermodell"...immer raus damit ;)
    • August 2, 2012 at 12:52
    Was ist das denn für ein Ding? :D Habe ich ja so mit einer Sofitte echt noch nicht gesehen. Das ist so definitiv nicht richtig und kann auch keine "otimale" Lichtausbeute (wenn´s sowas bei einer Vespa überhaupt gibt :D ) bringen. Da würde ich mich mal nach dem richtigen Scheinwerfer und dem richtgen Sockel umschauen.
    Die Biluxbirne wird wird auch nur von einem stromführenden Kabel mit dem Lichtschalter gespeist. D.H., Licht an: Glühwendel für Abblendlicht an. Fernlicht an: Glühwendel für Abblendlicht aus und nur Wendel für Fernlicht an.
    • August 2, 2012 at 12:57
    Die Sofitte ist die Tachobeleuchtung , die andere Glühlampe ist dann deine Abblendlicht Glühlampe. Sind denn die anderen Lampen genauso dunkel oder normal ? Könnte der Spannungsregler def sein...
    • August 2, 2012 at 13:00
    Kann nicht sein, da der kleine Tacho der PK S dafür eine eigene Kugelbirne hat, die im Tacho drinsteckt.
  • Zapper
    Bremen
    • August 2, 2012 at 13:13
    So in etwa müsste Dein Sockel aussehen
    Edithe sagt: Laut SIP gabs für die PK S auch nen Scheinwerfer mit Sofitte, dafür aber dann scheinbar ohne Fernlicht. Siehe Explosionszeichnung:
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • August 2, 2012 at 13:20
    Ja, der erste verlinkte Sockel ist richtig. Vielleicht passt so einer ja in Deinen Scheinwerfer, dann brauchst Du nur den Sockel.
  • micmuc
    PK 50s - V5X2T
    • August 2, 2012 at 13:40
    Genau. Tacho hat "normalerweise" ne eigene Birne, war aber nicht drin. Somit ist dieses Problem auch behoben...
    Ich kauf mir jetzt einfach nen neuen Scheinwerfer. Ansonsten bräuchte ich auch nen anderen Reflektor.
    Heute ist ja erst der 2te, da kann ich mir das noch leisten ;)
    Nochmal herzlichen Dank an alle für die schnellen und kompetenten Antworten.
    Gruß Micha
  • Vespa PK 50
