  3. Vespa Elektrik
Zündkontakt verstellt sich bei jeder Fahrt
  • hobbatize
  • August 7, 2012 at 10:05
  • hobbatize
    50N special
    Hallo!
    Ich habe eine Vespa V50n. Diese läuft auch einbahnfrei, doch sobald ich losfahre verstellt sich während der Fahrt der Zündkontakt und es gibt Fehlzündungen.
    Jetzt stelle ich die Frage was kann ich da machen ?
    Ich bitte um schnellle Hilfe!
    Danke
    • August 7, 2012 at 10:15
    Da ich nicht annehme das du bisher nach jeder Fahrt das Polrad entfernt, den Kontaktabstand und ZZP eingestellt hast würde ich darauf tippen das es ein Fehler in diesem System ist.
    Wie äußert sich den dein Problem:
    Fehlzündungen immer? Fehlzündungen bei hoher Drehzahl?
    • August 10, 2012 at 07:08
    ganz einfach: wenn sich der kontakt verstellt ,verschleißt er entweder unglaublich schnell auf grund einer rostigen zündnocke im polrad, du hast ihn nicht richtig festgeschraubt, oder deine kleine schwester sabotiert dich, indem sie nachts heimlich immer deinen zündkontakt verstellt.
  • hobbatize
    50N special
    • August 15, 2012 at 17:08
    Also danke erstmal für die schnellen Antworten!
    Das Problem ist das ich den Zündkontakt auch schon mit voller Kraft festgeschraubt habe.
    Gibt es noch andere Ideen?
  • hobbatize
    50N special
    • August 15, 2012 at 17:09
    JA immer bei hoher drehzahl
    • August 15, 2012 at 17:18
    ab gewissen drehzahlberreich stottern
    v50 stottert bei höherer drehzahl
    zusammenfassung: wahrscheinlich kerze oder kondensator.
  • hobbatize
    50N special
    • September 19, 2012 at 18:18
    ok kerze ist es nicht aber welcher kondensator ist gemeint? und wie tausche ich ihn ausn?
