verpuffung
  • maniano
  • August 7, 2012 at 18:12
  • maniano
    berlin
    50 special
    heyho!
    ich hab ein problem;
    nachdem meine 50 special letzte woche nicht mehr ansprang, hab ich gestern den vergaser gereinigt und eine neue zündkerze installiert.
    soweit so gut, nach dem einbau sprang sie auch wieder an, nach der feinjustierung war ich auch zufrieden.
    da ich neulich erst den lenkkopf gewechselt habe, montierte ich heute dann noch die blinker.
    jetzt springt sie nicht mehr an. es gibt manchmal ne verpuffung, manchmal geht sie dann doch kurz an, wenn ich aber gas gebe, geht sie wieder aus. auch anschieben bringt nichts.
    danke schon mal für die mühe.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 7, 2012 at 18:16
    Polrad ab und schauen ob der Keil abgeschert ist.
    Danach generell erstmal Zündung einstellen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • maniano
    berlin
    50 special
    • August 7, 2012 at 20:17
    hab die blinker mal wieder abgebaut und sie läuft wieder.. dafür blinkt mein frontscheinwerfer. wohl irgendwas mit der technik?!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 7, 2012 at 20:40
    wenn dein scheinwerfer blinkt hast du die kabel welche für den blinker vorgesehn sind angeschlossen. vermutlich liegt dann der kill auch iwie falsch verlegt bzw du schließt den reislauf durch ein verlegtes kabel -> kein funke
    es handelt sich also nur um ein anschluss-problemchen.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
