Vespa 50 n 1965: Motor ist sehr laut und starke Vibration beim fahren
  • rainerbrandl
  • August 16, 2012 at 20:27
  • rainerbrandl
    50 n 1965
    Ich bin neu hier im Forum, und erst seit kurzem stolzer Besitzer einer Vespa 50 n von 1965. Ich bin gerade dabei sie so richtig auf Vordermann zu bringen. Sie läuft eigentlich ganz gut, jedoch ist sie sowohl im Standgas als auch beim Fahren sehr laut. Was mir auch stark auffällt ist, dass sie beim Fahren (und auch im Stand) stark vibriert.
    Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Wie kann ich vorgehen? Was könnte ich alles checken?
    Bis jetzt glaub ich an Falschluft oder defekte Silentgummis. Kann das sein, oder haben meine Symptome andere Ursachen? Soweit ich weiss ist ein 75 ccm verbaut und ich habe erst einen neuen 16/16er Vergaser eingebaut.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Lg
    Rainer
  • manny19966
    Italien
    PK 50 XL1; Polini 112cm³; Dell´orto 19.19SHBC 3,7 Primär; Standart Block (nicht bearbeitet)
    • August 16, 2012 at 20:36
    Naja wegen Laut solltest du nachschauen ob der auspuff in Ordnugn ist (wenn du das Laut meinst :))
    und wegen Vibrieren solltest du schauen ob Teile an deiner Vespa Locker sind, evt. Schrauben nachziehen!
  • Gwin
    • August 16, 2012 at 20:40
    Ich wird den Motor spalten und alle lager simmeringe und dichtungen austauschen und andere evtl. kaputte teile :)
    LG Luca
  • rainerbrandl
    50 n 1965
    Ja, ich mein das Laut ;) Das andere find ich auch gut, aber das jetzige is echt too much :)
    Ich werd morgen mal alles checken und dann hoffentlich posten was die Ursache war. Tja, und ansonsten einfach witer nach Tipps fragen ;)
    Danke und lg
  • rainerbrandl
    50 n 1965
    • August 16, 2012 at 20:42
    Ohh, Motor spalten, is mir noch ne Nummer zu schwer. Ich möcht vorher erst die Sachen checken, die ich selbst erledigen kann.
    Danke und lg
    • August 17, 2012 at 00:35
    Gaser vernünftig eingestellt?
    • August 17, 2012 at 07:22
    wenn sehr stark vibriert kann es sein, dass die kurbelwelle verdreht ist. das kann bei nem kolbenklemmer passieren, oder bei dem hochintelligenten fahrmanöver des aus vollgas voll in die hinterbremse steigens, ohne die kupplung zu ziehen.
  • rainerbrandl
    50 n 1965
    • August 20, 2012 at 20:13
    Also, nach einem schönen Schrauber Nachmittag letzten Freitag konnte ich folgendes feststellen:
    Habe einen neuen Ansaugstutzen eingebaut, und mal alles neu verschraubt (Vergaser an Ansaugrohr, Luftfilter neu fest gemacht) und jetzt läuft er schon viel besser und etwas ruhiger! Mir ist aufgefallen dass der Auspuff wohl keine Dichtung mehr darunter hat. Das könnte ja auch ein Mitgrund sein.
    Ich werde das kommenden Freitag noch testen und dann berichten ;)
    Danke schonmal für die vielen Tips!
    Lg
    Rainer
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
