PK50 XL2 Sito Plus wird so heiß, das mir fast der Reifen platzt.
  • Vespa-Michi
  • August 20, 2012 at 11:48
  • Vespa-Michi
    Friedeburg
    PK 50 XL2
    Hallo Leute,
    ich habe bei meiner XL2 Schalter einen Sito Plus verbaut. Zylinder: DR 50.
    Nun ist es so, das der Hinterreifen so heiß wird, das er mir fast platzt.
    Mir ist schon beim einbau aufgefallen, das das Hinterrad nur montiert werden kann, wenn ich die Luft aus dem Reifen lasse.
    Nun sitzt der Reifen ca. 3-4 mm an dem Krümmer.
    Der Sito Plus ist aber für eine XL2 Schaltung.
    Kann mir einer Helfen? ?(
  • Ork77
    Witten - NRW
    • August 20, 2012 at 14:37
    Das ist bei meiner PK auch so. Kann die Felge nur montieren, wenn ich Luft aus dem Reifen lasse.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Vespa-Michi
    Friedeburg
    PK 50 XL2
    • August 20, 2012 at 14:40
    hast Du denn auch das Problem mit dem Heißen Hinterrad?
    Eh das Ding fängt fast an zu kochen.......
  • Jan02
    • August 21, 2012 at 09:39
    hm, vielleicht hängt das auch mit dem Reifen ansich zusammen, aber ich bekomme mein Hinterrad ohne weitere Aktionen rein und raus.
    Warm wird mein Reifen aber auch, weshalb ich auch deshäufigeren den Luftdruck überprüfe..
  • Zapper
    Bremen
    • August 21, 2012 at 11:17
    Mir drängt sich hier die Frage auf, wie heiß ist hier heiß?
    Gibts da gemessene Temperaturen oder einfach mal die Pfote dran und für heiß befunden?
    Hast Du Blasenbildung auf dem Reifen? Ist der Reifen angekokelt?
    Das der ganze Kram warm wird ist klar, hoffe ich. Es handelt sich hierbei schließlich um einen luftgekühlten 2-Takter. Mit warm meine ich dann auch so warm, das Du es nicht mehr anfassen kannst. Also Temperaturen jenseits der 50°C. Solange sich Dein Reifen aber nicht auflöst oder Blasen wirft ist alles im grünen Bereich. Die Gummis sind für höhere Temperaturen gemacht.
    Hast Du deine Bremstrommel hinten mal geprüft? Nicht das Deine Bremse fest ist?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Reifen
  • Sito
Zitat speichern
