Smalframe Vespa Pk 50 s Schaltung verkehr ??
  • Schneeball2
  • August 21, 2012 at 09:41
  • Schneeball2
    Münster
    Vespa PK 50 s 1983 und Vespa 50n Rundlicht
    Hallo
    ich habe folgendes Problem, nachdem ich meinen Motor wieder eingebaut habe: Die Vespa PK 50 s startet sofort nur ist irgend etwas falsch gelaufen, die Schaltung ist verkehrt herum! :D das bedeutet der erste Gang ist jetzt mit dem 4 Gang besetzt und der Vierte mit dem Ersten, der Dritte mit dem Zweiten, der Zweite mit dem Dritten nur der Leerlauf ist richtig :?:
    Meine Idee war das ich die Schaltzüge einfach vertauscht habe.
    Hier ein Bild:
     [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120821/5gfr9fpq.jpg] Ich danke schon mal :)
    Vespa PK 50 S
    • August 21, 2012 at 09:57
    Der Gangzug der im Lenker in Fahrtrichtung hinten sitzt kommt am Motor an die motornähere Seite. Analog dazu der Zug der im Lenker vorne angebracht ist hinten an die äußere Position.
    Ziemlich einfach zu erkennen. Du suchst den Leerlauf von Hand. Wenn du von dort aus dreimal runter schalten kannst ist was verkehrt.
    • August 21, 2012 at 10:01
    [Blockierte Grafik: http://wiki.germanscooterforum.de/images/thumb/8…BCge_Einbau.jpg]
    Quelle
  • Schneeball2
    Münster
    • August 21, 2012 at 10:16
    Also du meinst Richtung 4 gang drei mal Runter schalten ?
    Denn das ist der Fall!
    Demnach müsste ich den Schwarzenschaltzug- einfach mit dem Grauen wechseln ?
    Wie auf dem Foto zu erkennen ist
    Danke für eure Hilfe!
    Vespa PK 50 S
    Einmal editiert, zuletzt von Schneeball2 (August 21, 2012 at 10:22)
  • Schneeball2
    Münster
    • August 23, 2012 at 07:11
    Dann beantworte ich meine Frage mal selbst!
    Ja die Schaltzüge sind vertauscht, wenn es möglich ist die Gänge vom Leerlauf Richtung 4ten Gang runter zu schalten! ;)
    Vespa PK 50 S
  • Vespa PK 50
  • Vespa Schaltung
