Vergaser Problem PK 80s mit Zylinder 125ccm
  • Luce
  • August 30, 2012 at 20:13
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    ich schon wieder. Nachdem ich nach wie vor Probleme beim starten habe, bin ich noch einmal an den Vergaser ran gegangen.
    Falschluft hatte ich ja gefunden ( fehlende Filzdichtung in ASS und Vergaser nicht richtig montiert ). Heute noch mal die versucht neu Einstellung neu zu machen. Keine Chance. Motor blieb nicht an oder drehte extrem hoch. Vergaser SHB 19.19. HD 76, ND 60 ??? Dann habe ich noch eine Schraube gefunden die in den Vergaser geht und auch ein seitliches Loch hat. Irgend einer eine Idee welche Schraube das sein könnte? War bis zum Anschlag eingedreht. Die größe der ND so korrekt? Meine irgendwo gelesen zu haben, das dort eine 45er rein soll.
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • August 30, 2012 at 20:26
    Dreh die seitliche Schraube mal um 1,5 Umdrehungen heraus
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • August 30, 2012 at 20:40
    .....also hier mal zwei Bilder vom Vergaser. Die Gemischschraube, gehe davon aus das du davon ausgehst dürfte doch die mit der Rendelschraube sein. Die ich meine ( roter Kreis geht in die Schwimmerkammer zur HD ). Liege ich falsch?
      • 235.55 kB
      • 264.32 kB
  • Grauguss
    • August 30, 2012 at 20:50
    Gemischschraube muss 1,5 Umdrehungen heraus
    Das rot umkreiste Ding ist die Nebendüse. Die liegt normalerweise um die 45
    # kill -9 pid
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • August 30, 2012 at 20:54
    sorry. Bin mir nicht sicher, aber die Nebendüse sollte die Schraube in der Schwimmerkammer neben der HD sein. Ist auch neben der HD die einzige die beschriftet ist. Falls ich mich irre bitte korrigieren. Die Schraube die ich meine hat keine Bezeichnung. Führt durch einen Nebeneinlass direkt zur HD.
  • Grauguss
    • August 30, 2012 at 21:05
    Ich habs doch bereits erklärt
    # kill -9 pid
    • August 30, 2012 at 21:11
    In der Schwimmerkammer ist außer der HD nur noch die Leerlaufdüse. Die Nebendüse ist von außen zugänglich. Hier kannst du alle Düse sehen. vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • August 30, 2012 at 21:13
    dann habe ich es nicht ganz verstanden, du aber anscheinend auch nicht. Bin zwar älter als die meisten Vespas hier im Forum, aber ich kann noch etwas sehen. Die Schraube die rot eingekreist ist, hat keine Beschriftung und auch kein Loch im Schraubenkopf. Kann ja so richtig sein. Keine Ahnung. Ist die Schraube neben der HD dann die Choke Düse? Dort steht zumindest 60 drauf.
  • Grauguss
    • August 30, 2012 at 21:15
    :wacko:
    # kill -9 pid
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    gerade erst geshen. Dann weis ich Bescheid. Danke Rassmo. Finde halt nur auf der Nebendüse keine Bezeichnung.
  • Vespa PK 80
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
  • Vespa 125ccm
