Vespa p200e mit 210 polini
  • Zwecki
  • September 7, 2012 at 16:27
  • Zwecki
    P200e
    Servus zusammen
    Ich hab ein Problem. Hab an meinen Baby einen motorschaden Gefahren. Nun haben wir gestern den Motor aufgemacht und SCHEIßE. Die Kurbelwelle hat gefressen und das war noch nicht alles haben auch noch einen riss im Motorgehäuse gefunden und die Kupplung ist auch noch am Arsch.
    Nun bin ich erstens auf der suche nach nem 200er Motorgehäuse und nach Vorschlägen fuhr tips für den Neuaufbau.
    Was noch ganz ist ist mein 210 er polini Alu Zylinder den ich wieder verbauen will.
    Was für ein Zylinder Kopf ?
    Kolben ?
    Kupplung ?
    Vergaser ?
    Danke schon mal für eure Tip's
    Zwecki
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • September 9, 2012 at 09:59
    Kopf natürlich ein angepasster!
    Der Kolben richtet sich nach dem was du fur eine Welle haben willst, willst du bei 57er Hub bleiben kannst du deinen Kolben behalten sofern noch funktionstüchtig.
    Wenn du auf LHW gehen willst wäre es sinnvoll den Polini zu einem Alupolossi zu machen.
    Wenn du ein Touringsetup haben möchtest kannst du nach Optimierungen seinerseits auch den Si behalten. Ansonsten 28-34er Gaser je nach bearbeitungsgrad.
    Kupplung kannst du dich daran orientieren wie viel Liebe du dem Polini bzw Polossi zeigst.
    Wenn nur reine Anpassungen durchgeführt werden sollen, ÜS an Block, dann kannst du ne Orig. Cosa nehmen oder einen Ddog PX Alt Kulukorb.
    Wenn du über 20-25 Hira PS anstrebst solltest du zu MMW oder S&S tendieren.
    Was willst's denn furn Puff fahren?
    Suche PK Teile
  • Zwecki
    P200e
    • September 10, 2012 at 16:46
    Servus
    Puff hab ich den RZ Mark Two Righthand .
    Das Setup sollte Tourentauglich sein.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 10, 2012 at 17:36
    Den Polossi möchte ich sehen, der mehr als 22 drückt. Die wenigsten kommen über 18!
  • Polini
