ich habe bei meiner neuen Freundinn Bella die Zündspule gewechselt.
Es hat sofort gefunkt zwischen uns beiden ![]()
Die kleine wird demnächst einen 75cc Polini Zylinder und die Polinibanane eingebaut bekommen.
Ich vermute, dass ich keinen neuen Vergaser brauche, sondern die Hauptdüse verändern muss.
Nun meine Frage: Kann einer von euch im Vorfeld sagen, welche Düse ich brauche oder soll ich am besten gleich ein Set kaufen.
Falls Set, welche Größen?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten bei diesem Umbau? Muss etwas an der Kupplung verändert werden?
Danke für eure Antworten!
