Tuningsetup, Vergaserabstimmung
  • Simovino
  • September 9, 2012 at 11:53
  • Simovino
    90er PK 50 XL2
    ich habe bei meiner neuen Freundinn Bella die Zündspule gewechselt.
    Es hat sofort gefunkt zwischen uns beiden :)
    Die kleine wird demnächst einen 75cc Polini Zylinder und die Polinibanane eingebaut bekommen.
    Ich vermute, dass ich keinen neuen Vergaser brauche, sondern die Hauptdüse verändern muss.
    Nun meine Frage: Kann einer von euch im Vorfeld sagen, welche Düse ich brauche oder soll ich am besten gleich ein Set kaufen.
    Falls Set, welche Größen?
    Gibt es sonst noch etwas zu beachten bei diesem Umbau? Muss etwas an der Kupplung verändert werden?
    Danke für eure Antworten!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 9, 2012 at 12:00
    einmal: hottopic: das (noch nicht so grosse) 75ccm zylinder
    dazu noch die suchfunktion benutzen!
    - entgraten
    - auf den pfeil aufm kolbendach achten
    - gelieferte clips verwenden
    - düsen von ~78-70
    -zündung blitzen
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • September 9, 2012 at 12:03
    Hallo vespaschieber!
    Den Zylinder kannst du gut mit dem 16er Vergaser fahren. Die Hauptdüse wird sich zwischen 68 und 74 bewegen.
    Kupplung muss nicht verändert werden, vergiss nicht den Zylinder samt Kolben zu entgraten.
    Viel Spaß ;)
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Vespa Tuning
  • Vespa Vergaser
