PK 50 XL zieht falschluft Folgen?
  • TonySchwarz
  • September 12, 2012 at 17:19
  • TonySchwarz
    PK50XL
    Hallo zusammen! Ich hab wie beschrieben ne PK50 XL die irgendwo falschluft zieht. Nun zu meiner Frage: Welche Folgen kann das haben. Ich hab die Sufu benutzt und in der Regel ist davon die Rede dass das Gemisch zu mager wird. Aber ich Tanke ja bereits gemisch bzw. Mische bereits im Tank. Somit kann es ja nicht magerer werden oder? Kann der Motor trotzdem Schaden nehmen? Wenn er hochdreht zieh ich einfach kurz den choke und die Drehzahl sinkt wieder. Da ich auf den Roller angewiesen bin, weil ich damit zur Arbeit fahre wüsste ich gerne bescheid. LG Matthias
    • September 12, 2012 at 17:38
    Das mager bezieht sich nicht auf den Öl-Anteil im Gemisch sondern auf den Gemischanteil bei der Verbrennung. Mager heißt das im Verhältnis zum Gemisch zuviel Luft im Vergaser ankommt. Deshalb kann der Motor sich mit einem Klemmer oder Reiber beschweren.
    Wenn er nur manchmal hochdreht und du ihn mit Choke sofort wieder runterholst dürfte sich, zumindest beim Orginalmotor, die Gefahr in Grenzen halten. Aber ich würde die Falschluftquelle suchen und beseitigen. Schließlich bist du, wie du schreibst, auf den Roller angewiesen.
    • September 12, 2012 at 18:02
    Würde ich auch lieber machen, denn besser wird das nicht oder eben auch schlimmer und nerven tut das doch auch, wenn die Kiste andauernd hochjubelt.
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • September 12, 2012 at 20:12
    Ich denke die Gefahr bei Fehlluft -> zu magerem Gemisch -> zu heißer Verbrennung besteht vor allem darin dass du bei Vollgasfahrt - ja eh höhere Drehzahlen hast und gar nicht bemerkst wenn der Motor Hochdreht.
    Das "bisschen" Hochdrehen im Stand dass du momentan mit dem Choke behandelst ist meiner Meinung nach nichtmal die Gefahr.
    Im eigenen Interesse, behebe den Schaden - wie du schreibst bist du auf den Roller angewiesen - denn sonst bist du bald aufgeschmissen.
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa PK 50
  • Vespa Falschluft
