  3. Vespa Elektrik
[PX 80 E Lusso Ele] Verkabelung an Batterie, Blinkrelais, GLeichrichter,...
  • SPiNii
  • September 24, 2012 at 18:01
  • Jan02
    • July 30, 2016 at 07:33
    • #21
    die Blinker laufen über gleich oder Wechselstrom? Wenn Wechsel würde ichnmal nachschauen was dein Spannungsregler so an Spannung abgibt, das vier Lampen gleichzeitig durchbrennen halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich wenn es nicht noch begleitendete Faktoren gibt.
    Volker PKXL2
    • July 30, 2016 at 08:46
    • #22
    Ja, manchmal sind es die kleinen, einfachen Dinge, bei denen man mit der Überprüfung angefangen sollte.
  • Samot35
    PX 80 E, V50N, P 200E
    • July 30, 2016 at 23:50
    • #23
    Bei der PX 80 Lusso elestart mit Batterie laufen Blinker, Bremslicht und Hupe über die Batterie!
    Eigentlich dürfte da der,Gleichrichter keine Rolle spielen! mal gucken, was passiert!
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • July 31, 2016 at 11:01
    • #24
    Und bei meiner PX125 E Lusso Elestart Bj. 1996 werden nur die Hupe und der Anlasser von der Batterie betrieben, alles andere hängt an der Wechselspannungsseite. Das ist serienmäßig so. Hat Luigi in Pontedera in die 80er einen anderen Kabelbaum eingebaut als in die 125er?
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Samot35
    • August 1, 2016 at 23:05
    • #25
    Ich glaube schon, dass Luigi dauernd irgendetwas anders gemacht hat. z.B. Die Kabelfarben.
    Die Blinker laufen tatsächlich bei meiner PX 80 Lusso elestart über Batterie, auch wenn der Motor und somit die LIMA aus ist! :)
  • RWBrf
    PX 125 E Lusso
    • August 2, 2016 at 12:58
    • #26
    Aha, man lernt tatsächlich nie aus. Demnach dürfte die Verkabelung vom Baujahr abhängen, nehme ich mal an. Oder sind es wirklich Luigis Laune und der – mehr oder minder zufällige – Inhalt des neben ihm stehenden Regals gewesen?
    RWBrf
  • Samot35
    • August 3, 2016 at 21:26
    • #27
    So isses!
    Das Blau/weiße Kabel und das rot/weiße führen zu Blinkschalter bzw. Kontrolllampe
    Das Grau/weisse führt plus.
    Eingebaut ist ein 2 poliges blinkrelais ohne Masse!
  • Samot35
    • August 3, 2016 at 23:25
    • #28
    Übrigens meine Vespa ist eine 85er PX80e Lusso elestart!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
  • Vespa Schaltplan
  • Batterie
