Roller geht Aus, und springt nicht mehr an
  • MaxPK50s
  • September 27, 2012 at 19:55
  • MaxPK50s
    Alteglofsheim
    PK50s / PK50xl / Pk80s
    Hallo Leute,
    da ihr mir beim letzten mal echt verdammt gut geholfen habt, hoff ich das ihr mir nun auch wieder helfen könnt!
    Hab meine Vespa jetzt echt gut abgestimmt.
    Nun hab ich heute meine Leuchtmittel von 12V auch 6 V umgebaut!
    Da ich vorher einen anderen Motor auf dieser Vespa gefahren habe.
    Hab mir vorne eine SMD LED eingebaut! es ist erst echt gut gegangen, doch plötzlich geht er schlagartig aus und springt garnicht mehr an!
    Kein Zündfunke mehr nichts!
    CDI hab ich getauscht, doch geht immer noch nicht!
    Könnte das die Zündung sein?
    Grüße Max
    • September 27, 2012 at 20:06
    Kommt ein Zündfunke, wenn du das Zündkabel ohne Zündkerzenstecker mit dem blanken Ende an Masse (Motorblock) hältst? Falls ja, kann der Fehler nur am Stecker oder der Kerze liegen. Falls nein, trenne mal die Steckverbindung zwischen Zündgrundplatte und Kabelbaum - der Stecker liegt unter einer halbrunden Blechabdeckung an der Motorschwinge - und versuche das gleiche nochmal.
    Bzw. was für einen Motor mit welcher Zündung fährst du überhaupt in welchem Roller - wegen des Umbaus von 12 auf 6V?
  • MaxPK50s
    Alteglofsheim
    • September 27, 2012 at 20:10
    Also das mit Stecker runter hab ich noch nicht probiert! aber eine andere Zündkerze! geht auch nicht.
    Stecker vom Motor hab ich auch schon gezogen, kam aber auch kein Zündfunke:-(
    • September 27, 2012 at 22:33
    Bremslichtbirne kaputt und Bremshebel verklemmt. Oder einfach ein blankgescheuertes Kabel?
  • MaxPK50s
    Alteglofsheim
    • September 28, 2012 at 06:22
    Bremse, kanns net sein! hab Kein Bremslicht noch Bremslichtschalter
    Kabel Blang gescheuert hab ich jetzt auch vermutet!
    Wie siehts mit dem Pickup der Zündung aus!
    Also wie gesagt, Vespa is perfekt gelaufen , und dan urplötzlich AUS und dann garnichts mehr!
