Kupplungsdeckel ist nicht mehr bündig
  • timbone82
  • September 28, 2012 at 21:26
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    Hallo leute,
    habe heute eine neue Kupplung an meine pk xl eingebaut. Ich habe sie schon fertig montiert gekauft muste nur alte raus neue rein.Nun der klpplungsdeckel ist nicht mehr bünrig mit dem gehäuse woran kann das ligen? Die alte kupplung hatte mehrere federn, die neue nur eine.
    Danke in voraus
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 28, 2012 at 21:35
    dann wirst du deinen fehler haben. -welches baujahr ist deine pk xl ? > 1990 oder? in diesem falle hättest du eine pk xl2, auch wenn in den papieren, xl steht. eine feder wurde nur bei jüngeren modellen wie auch der pk xl1 verbaut.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 28, 2012 at 21:39
    der druckpunkt ist somit auch sehr eingeschnür, kann man durch spacern beseitigen, wobei eine xl2 kupplung die lösung des problems wäre
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    Meine vespa ist baujar 1988 V5X3T stet im schein
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 28, 2012 at 21:45
    dann solltest du modellbedingt eine feder verbaut haben, richtig.
    in diesem falle würde ich meinen hat der vorbesitzer die xl2 kupplung nachgerüstet, denn nur diese hat 6 im korb. verbessert mich wenn mir das bier zu kopf steigt.
    - ist dein andrucklager auf der kupplung kugelgelagert oder befindet sich hier eine einfache metallauflage?
    gruß
    edith: hast du sowas, dann hast ne xl2 kupplung drinne:
  • Ulmi
    druckpilz falsch eingesetzt ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    • September 28, 2012 at 21:52
    ich bin mir jezt zimlich sicher das die falsche kuppluns sein muss. weil hat nichtmal die ausparung fur die federsicherung vom rücklager.
    So richtig scheisse ich kann sie nichtmal zurück geben, es war one garantie. 50 eurosind flöten.
    Aber an alle vielen dank jezt weiss ich was für eine vespa ich habe.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 28, 2012 at 21:55
    mach doch mal bitte ein bild vom lenker,sitzbank, was auch immer :D baujahrestechnisch solltest du eine xl1 haben.
    die federsicherung hat jede andruckplatte.
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    • September 28, 2012 at 21:59
    kannleider keine bilder machen gerade karrosserie habe nicht hier
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 28, 2012 at 22:02
    sowas ? [Blockierte Grafik: http://www.wuerzburcher.de/wp-content/uploads/2011/06/pk50xl2_1.jpg]
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    • September 28, 2012 at 22:04
    was kannich jezt unternemen nach eure meinung. einfach alte kupplung mit neue belege oder was habe ich für möglichkeit.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 28, 2012 at 22:07
    sinnvoll ist es zu wissen welches modell du besitzt :-4
    neue beläge wären das sinnvollste, wenn du die leistung nicht wesentlich gesteigert hast.
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    genau so eine habe ich . der tacho ist mit eine grau kunstoff teil umgerandet
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    • September 28, 2012 at 22:09
    ich möchte nur ein 75 setz enbauen sonst nichts.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 28, 2012 at 22:13
    also eine pk xl2 und eine kupplung die 6 federn hat.
    -> 3 neue korkbeläge und fertig! kupplungskompressor kannst du dir selber bauen aus einer gewindestange,einer unterlegscheibe und mutter auf jeder seite der kupplung.zusammendrehn, zerlegen. beläge eine nacht in öl einlegen und ersetzen. zusammensetzen, ring wieder draufdrücken und fertig.
    gutes gelingen :thumbup:
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    • September 28, 2012 at 22:17
    ok so mach ich und gut istes. du warst echt hilfreich.
    Danke gruss Carlo
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 29, 2012 at 00:46
    Gerne.
    entgraten,abdüsen und kerze anpassen nicht vergessen :rolleyes: rest gibts auch in der suchfunktion.
    gruß
  • Vespa Kupplung
