Welche Vergaser kann ich in meiner PK 50 XL 2 einbauen?
  • Hello Leute,
    ich habe eine Vespa PK 50 XL2, in der ein Bing 18/14/112 Vergaser verbaut (Original).
    Mir wurde gesagt ich habe einen direkt-gesaugtem Zylinder, was bedeutet das und muss ich irgendwas Besonders beachten?
    Bei meinem Vergaser ist die Schwimmerkammer-Dichtung zerbröselt und ich finde greifbaren Ersatz, kann ich auch andere Vergaser verbauen?
    Habe gelesen das viele Vespen einen DELLORTO verbaut haben, sollte ich auf so einen wechseln?
    Oder kann ich auf den auf IRGENDEINEN Vergaser umsteigen ohne Probleme?
    EDIT: kann es sein das ein Dellorto 19/19 passt?
    mfg letow
    Einmal editiert, zuletzt von letow (October 3, 2012 at 12:48)
  • Sämtliche Ersatzteile für deinen BING Vergaser bekommst du beim Fitscha in Wien.
    Die sind auch sehr kulant was den angegebenen Mindestbestellwert der Waren betrifft.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • So ich war heute in Wien und hab mir bei Fitscha die kaputten Dichtungen geholt. Das Problem habe ich dadurch leider nicht behoben. Es wird wohl ein neuer Dellorto werden.
    Noch zu meiner Frage was heißt Direktgesaugter Zylinder?
  • normale vespa motoren werden ueber das kurbelwellen gehäuse gesaugt und mittels drehschieber gesteuert.
    deine kat hat den ansaugstutzen aber nicht an der kurbelkammer, sondern am zylinder, das nennt man direktgesaugt
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • Übersetzung ist auch etwas kürzer und die Kupplung ist etwas besser.
    Aber auf Deutsch gesagt DIE KAT IST SCH****** ! :D
    EDIT: Das Lüfterrad ist auch etwas leichter.
