Suche PK Auspuff ohne das Stehblech wegzuschneiden
  • seb.d.
  • October 5, 2012 at 14:21
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    servus
    ich bin auf der suche nach einem auspuff den ich in meine pk bekomme OHNE das stehblech wegzuschneiden er solte auch nit einem 130er polini gut hamonieren.
    wichtig ist aber erst mal das ich weis welche rein passen und was von dennen ungefähr zu erwarten ist.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 6, 2012 at 11:21
    Kannst den Sito+ für Langhub probieren, oder die Banane mit entsprechendem Krümmer. Polini fällt mir auch noch ein. Ich suche auch noch einen den ich verwenden kann. Mein Problem ist nur das ich mein Reserverad behalten will. Dadurch wird die Auswahl sehr klein. Entweder Sito+ oder Polini Right Hand...
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • October 6, 2012 at 11:27
    Reserverad wird völlig überbewertet ... Schneid die Blechlasche weg und mach ne Banane drunter fertig !
    • October 6, 2012 at 11:28
    Wenn Du ohne Reserverad leben kannst, nehme den ETS-Repro-Pott. Habe ich bei meiner PK S mit 130 Polinski auch drauf und funktioniert gut. Und dann braucht man auch nichts schnippeln. Die Repro-Ausführung kostet auch nur ca. 100 Scheine und hat unter dem Auspufflack ein freilegbares Vespa-Logo mit der Nr.1681. Bin jedenfalls damit zufrieden.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 6, 2012 at 11:31
    Welche Blechlasche meinst du damit? Und welche Banane?
    Mein PK50XL Projekt
    • October 6, 2012 at 11:39
    Die Bananen sind für V50-Rahmen. Und um die für eine PK passend zu machen, muss man vom Reserveradstehblech was wegnehmen, damit der Krümmer da lang passt.
    • October 6, 2012 at 11:40
    Smallframe: pk 50 neues blech für reserveradhalter
    so nicht schneiden , nur da wo der krümmer lang geht , versiegeln fertig !
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 6, 2012 at 12:23
    Kann ich dann das Reserverad montieren wenn ich was vom Blech entfernd habe?
    Mein PK50XL Projekt
    • October 6, 2012 at 12:25
    Wenn Du eine ET3- oder ETS-Banane dranpackst, stellt sich diese Frage nicht (mehr).
    • October 6, 2012 at 12:29
    Nicht wenn du den Auspuff (link) montierst ! Die ETS passt , da brauchste nicht schneiden aber das Res.Rad muß auch weichen !
    Reserverad passt nur bei Original oder Sito Plus und Polini Righthand ...
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 7, 2012 at 05:28
    ok reservered war für den roller nir geplant.
    am stehblech will ich nichts schneiden weil ich ein komplet neuen rahmen nhab.
    die ETS banane fahr ich selbst auf meiner altagsschlampe
    aber ichb soche einen auspuffder mehr bringt
    Mein PK Projekt
  • Vespa Auspuff
